Добрый день.
Котёл BAXI ECOFOUR 24F не догревает ГВС до заданной температуры.Котлу 5 лет. Показания снял при включённой ГВС.
А00-40
А01-.
А02-57
А03-50
А04-60
А05-88
А06-45
А07-100
А08-72
А09-Е96
Замеры расхода воды ведром 8 л/мин. Отопление работает без проблем. Вода в кране термометром 38-39 градусов.
При вкл ГВС горелка включается, вода медленно нагревается до 39-40 и больше не поднимается. Воду не разбавляем - включена всегда только горячая. При убавлении напора краном температура воды увеличивается и на дисплее котла и реально из крана. Посоветуйте пожалуйста варианты решения проблемы.
BAXI ECOFOUR 24F ГВС не догрев до заданной температуры
palich
Судя по значениям котёл работает на максимуме. А вот почему не догревает - надо смотреть. Возможно исходная вода слишком холодная и физики в принципе не хватает на нагрев такого расхода. Может теплосъём на вторичном теплообменнике ухудшился из-за накипи.
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
100% накипь в теплообменникеBahus писал(а): 25 ноя 2024, 07:38 Может теплосъём на вторичном теплообменнике ухудшился из-за накипи
palich
