Настройки котла после замены платы.
MakarMort
Мой котел: Eco 5 Compact
Сообщение MakarMort »
Доброго дня. Котел Eco 5 Compact. Эксплуатация котла с декабря 2020 года. В декабре перестал работать вент илятор. Мастер с Авито сказал, что плата под замену. Заказали. Он 2 дня уставливал ее, в итоге котел заработал, но ГВ не запустил. Мастер пропал.
В декабре 2024 года решил залесть и посмотреть все-таки почему нет ГВ. в итоге на первое, что увидел, F02 стоит значение 01 (реально). Заменил на 00 выскочила E55 соответственно. Калибровку сам сделать не смог. Нашел другого мастера. Он пришел выставил ВСЕ на ЗАВОДСКИЕ значения. Котел заработал, ГВ появилась, но возникла БОЛЬШАЯ проблема.
В январе 2024 у нас весь месяц стояли морозы за 30 расход был на уровне 800 кубов, сейчас стоит погода минус около -10: расход за декабрь составил 850 кубов.
Задал вопрос мастеру, он сказал, что не знает что делать. Помогите. Сейчас на улице минус 5. температура воды в контуре 40 . расход кубов час примерно.
MakarMort писал(а): 13 янв 2025, 09:04Помогите
чем помочь то? котел расходует столько газа, сколько нужно для выполнения поставленных задач...
уменьшайте заданные температуры, меньше пользуйтесь горячей водой, утепляйте дом, меньше проветривайте...всё!.. :)
Отправлено спустя 33 секунды:
ну или проверяйте счетчик..тоже вариант.. :)
MakarMort
спасибо за оперативность. Но буквально за день до смены настроек 3 и 5 декабря делал фото (чтобы сдать показания счетчика) (с 02.12.2024 22.01 по 05.12.2024 15.36 расход составил 10,8 кубов. Что соответствует среднему расходу в день с 2020 года. И вот 05.12.2024 около 16 часов он изменил настройки-и понеслось. Чудес на свете не бывает. По-крайней мере в технике. первопричина должна быть всегда.
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
P.S. Расход воды как был до 2023 года. так и остался. Душ-через бойлер, ГВ-только на кухню, причем стоит еще посудомойка. Ночью ГВ не пользуюсь. Утепление дома-ну за час измениться не могло. Согласны? И еще вопрос как первоначально котел с новый платой проработал год без месяца на "сжиженном газе". (вот на этот факт фото не предоставлю к сожалению)
ну тогда давайте логически своё предположение озвучьте...куда девается газ мимо котла куда то :? настройки тока к заводским в меню котла верните... :)
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
MakarMort писал(а): 13 янв 2025, 11:31 И еще вопрос как первоначально котел с новый платой проработал год без месяца на "сжиженном газе".
вот это я не понял высказывание...а отсюда не видать как там...когда и на чем что работает
Проверьте все значения F-параметров согласно колонке вашей модели. Из инструкции взять заводские.
F45 и F48 индивидуальны для каждого экземпляра. Узнать значения можно здесь. Нужен будет серийный номер котла.
svv
Мой котел: LUNA DUO - TEC 1.28
Сообщение svv »
1. температура гвс 40 -45 Р 40% .максимальная Р отопления 6квт Т сейчас 38 и до 40 в зависимости от улицы. у меня теплые полы .при запуске котла у меня тоже настройки были с завода,подбирал сам.
MakarMort писал(а): 13 янв 2025, 09:04Помогите.
Поставь F11=10.
MakarMort
Доброго дня. Спасибо всем за советы. Вчерашнего дня наконец-то дошли руки (волшебные блин) до котла. Залез в настройки начал выставлять предложенные значения. По косорукости нажал неведомую комбинацию: выскочила ошибка E03. начал проверять параметры: F 43 стал 000. и не в какую не меняется на 001. Как исправить положение.
Отправлено спустя 2 часа 15 минут 5 секунд:
Bahus,
MakarMort писал(а): 14 фев 2025, 09:25 Eco 5 compact. Доброго дня. Спасибо всем за советы. Вчерашнего дня наконец-то дошли руки (волшебные блин) до котла. Залез в настройки начал выставлять предложенные значения. По косорукости нажал неведомую комбинацию: выскочила ошибка E03. начал проверять параметры: F 43 стал 000. и не в какую не меняется на 001. Как исправить положение.
Было бы что сказать - сказал бы. Должно меняться.
MakarMort писал(а): 14 фев 2025, 11:40Как исправить положение.
Котел на часик обесточить не пробовал?
MakarMort
Пробовал обесточивать. Не помогает.
MakarMort писал(а): 17 фев 2025, 06:25Пробовал обесточивать.
Точно вынимал из розетки или просто OFF делал? Ошибку Е03 устранил?
Е03 не уйдёт пока F43 не сменят. Этот параметр как раз про конфигурацию контроля дымоудаления - реле-прессостат или датчик температуры.
MakarMort
Обесточивал котел на 2 суток.
Да в перечне ошибок так и написано для моего котла про Е03. Но парадокс то в том и есть, что F43 не меняется. Так и стоит 000, хотя все остальные параметры меняются . Заказал новую плату, как поставлю, отпишусь.
MakarMort
Доброго времени. Плату заменил. Заработало. F43 на новой плате норм. Но первоначальный вопрос остался:резкое увеличение расхода газа. Есть вероятность неисправности счетчика газа(ну например батарейка)? Как приложить видео? 1 минута включения ГВ. .0.1 куба и моргание дисплея. Это реально?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Моргание-полное утухание дисплея. Естьсвязь батарейки с не правильным подсчетом данных?
Если ниже паспортного 2,87, то нормально
MakarMort писал(а): 22 фев 2025, 20:171 минута включения ГВ. .0.1 куба и моргание дисплея.
MakarMort писал(а): 22 фев 2025, 20:17Моргание-полное утухание дисплея. Естьсвязь батарейки с не правильным подсчетом данных?
О каком дисплее речь? Про какую батарейку? :) Отделяй мух от котлет, где котел, а где газовый счетчик? :lol:
2.87 куба в час это 48 литров минуту. Сотку не может сожрать.
Есть смысл счётчик поверить.
MakarMort
Илья. Добрый вечер. На улице минус 8. Дома 20. С утра по записям: сожрал 2 куба в час. По фото только что 0.9 за 10 минут. Пожалуй Ваши доводы только остались. Завтра буду думать как делать. Запись на стене от 2024 22.01-25.01(минус 20 на улице-домв 20.) : 4219-4253. Т. Е. 24 куба. Как и все с 2020 года. Спасибо.
2 куба вроде как в норме. Но это нужно весь час максимальной температуры ГВС лить. -8/+20 не та температура, мне кажется для такого расхода
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Попробуйте ГВС на максимуме пролить минут 10. С замером по счётчику. Чот он лишнего считает, как-будто
что интересно, все эти новые счетчики при поломке считают в сторону поставщика газа...нет бы наоборот... :)
MakarMort
Доброго дня. спасибо всем кто откликнулся в этой теме. Про дико увеличившийся расход газа. Как тут написали: глянул на год выпуска счетчика (ГРАНД 6 ТК) 08.2017. Ну все встало на свои места. 7 дней на заказ нового счетчиа, 8 дней ожидания его установки. И вуаля. И расход газа вернулся к прежним 8 кубам в сутки. Спасибо за помощь.
8 лет межповерочный по паспорту? Он у вас и его не выстоял, получается
Гранды не выхаживают заявленный срок, АКБ садится. Надо отдать должное, эта контора принимает счетчики, которые вышли из строя досрочно. Мне заменили на новый в прошлом году. Через пять лет эксплуатации (как только отопительный сезон закончится) надо обращаться к производителю с заявкой о замене АКБ. Так будет дешевле, чем новый покупать. :)
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
MakarMort писал(а): 13 мар 2025, 08:44 Доброго дня. спасибо всем кто откликнулся в этой теме. Про дико увеличившийся расход газа. Как тут написали: глянул на год выпуска счетчика (ГРАНД 6 ТК) 08.2017. Ну все встало на свои места. 7 дней на заказ нового счетчиа, 8 дней ожидания его установки. И вуаля. И расход газа вернулся к прежним 8 кубам в сутки. Спасибо за помощь.
электронные счетчики вообще врут по страшному, очень много их меняем по причине не корректной работы.
