Алгоритм работы MainFour 24 F
Доброго времени суток! Вопрос такого характера: каков алгоритм включения -выключения работы котла по датчику отопления (NTC) в температурном диапазоне. Ниже какой температуры должна опустится вода чтобы получить сигнал от датчика на включение котла и? В моем случае разница в минус 10 градусов выходит.
BAXI-Sergey Agarin
Re: Алгоритм работы MainFour 24 F
Помимо т.н. гистерезиса, то есть разницы между заданным значением температуры на панели управления и температуры, при которой включится горелка, у котлов есть время задержки между соседними включениями. Автоматика котла перед следующим включением горелки будет соблюдать установленное время. Для котлов серии Main Four это время может составлять от 10 секунд до 10 минут. По умолчанию (заводские настройки) это время равно 3 минутам. Для изменения времени задержки необходимо изменить значение параметра F11.
В зависимости от времени задержки и особенностей систем отопления (инерционность, соответствие теплопотерям здания и пр.) температура теплоносителя может опуститься и ниже гистерезисного значения.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
BAXI-Валуйских
Олег. Ранее я уже описывал логику работы котла в режиме ГВС. Опишу еще раз (как в режиме отопления, так и в режиме ГВС.Olegbez писал(а):Доброго времени суток! Вопрос такого характера: каков алгоритм включения -выключения работы котла по датчику отопления (NTC) в температурном диапазоне. Ниже какой температуры должна опустится вода чтобы получить сигнал от датчика на включение котла и? В моем случае разница в минус 10 градусов выходит.
Логика работы настенных котлов (24 кВт) в режиме отопления (с упрощениями).
Вначале котел начинает работать на максимальной мощности. Когда разница температур между заданной и реальной будет примерно меньше 10 градусов, котел начинает снижать мощность. Если для отопления требуется мощность в диапазоне от 9 до 24 кВт, то котел сам выбирает требуемую мощность, поддерживая заданную температуру.
Если требуемая мощность меньше 9 кВт , то котел продолжает нагревать теплоноситель на минимальной мощности (9 кВт) до температуры, на 5 градусов превышающей заданную. Очередное включение произойдет, когда температура упадет на 10 градусов (минус 5 градусов от заданной), но не ранее. чем через 3 минуты.
Логика работы настенных котлов (24 кВт) с проточными теплообменниками в режиме приготовления горячей воды (с упрощениями).
Если для приготовления горячей воды требуется мощность от 9 до 24 кВт, то котел сам выбирает требуемую мощность. Требуемая мощность в режиме ГВС зависит от
- разницы между заданной и входной температурой,
- протока воды (количества литров в минуту).
Если требуемая мощность меньше 9 кВт (маленький проток воды, высокая температура входной воды и т. д.), то котел продолжает нагревать воду на минимальной мощности (9 кВт). Это сделано для того, чтобы котел поддерживал постоянную температуру (пусть даже она выше), а не тактовал. Тактовать (включаться-выключаться) котел начнет только при достижении максимально позволяемой температуры ГВС (55-65 градусов, в зависимости от модели котла).
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
