теплоноситель в настенном котле
karel
Сообщение karel »
В каких котлах Baxi можно использовать теплоноситель - хотелось бы знать мнение специалистов?
Выбираем котел для дачи (60м2, два этажа, проживание по выходным, газ магистральный, дымохода пока нет). Привлекательно взять настенный, с коаксиальным дымоходом, но так как проживание непостоянное, то хотели бы залить теплоноситель.
Но дело в том, что в магазинах советуют разное: то берите любой - например Main Four,
то называют ограничение - только одноконтурный (т.к. теплоноситель может оказаться в контакте с нагреваемой водой) и начиная с LUNA-3 (из-за вязкости теплоносителя), но тогда цена проекта увеличивается в полтора раза и больше. Пожалуйста, помогите разобраться.
Re: теплоноситель в настенном котле
1. Крайне не рекомендуем использовать теплоноситель в котлах серии MAIN,- очень даже просто угробить котел...
2. Существует нормативный запрет на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах (из-за токсичности).
3. Концентрация антифриза должна быть не более 30% (это примерно -20С)
4. Сопротивление (потеря напора) не более 60 кПа (по воде)...
karel
Сообщение karel »
Спасибо за четкий ответ!
Если можно - уточните, пожалуйста - по каким причинам нельзя использовать серию Main? А какую серию можно использовать? Ecofor, напольный Slim, Luna?
Знакомые почти десять лет ездят на дачу с жуковским АГВ, залили разбавленный этиленгликолевый теплоноситель, нестабидьные и газ и электричество - а у них все работает, потухнет-остынет-приехали опять включили. У нас поселок, газ-электричество более-менее стабильные, но бывают и ураганы-аварии, иногда тоже отключали, а сами можем оказаться в мороз далеко от дома.Про Baxi стабильные положительные отзывы в инете, но в сочетании с теплоносителем как-то не видел опыта.
Может посоветуете наиболее надежный и не сильно дорогой вариант?
karel писал(а):Спасибо за четкий ответ!
Если ГВС не нужен - тогда EcoFour 1.14F + этиленгликолевую незамерзайку.
karel
Сообщение karel »
Благодарю и запоминаю как базовый вариант.
...да и ГВС было бы хорошо :)
Из соображений бюджетности/и все ж удобства, подскажите, пож-ста,
такая комбинация работает:
Baxi FOURTECH 24 F + теплоноситель-этиленгликоль(например, Теплый дом -65°развести до 25°)?
karel писал(а):Благодарю и запоминаю как базовый вариант.
Тогда ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО пропиленгликолевую. Не надо экспериментов со своим здоровьем.
Система-то наверняка небольшая по объему - не намного дороже выйдет..
karel писал(а):Baxi FOURTECH 24 F + теплоноситель-этиленгликоль
Вы русский язык не понимаете?! :evil:
BAXI-Ural писал(а):Существует нормативный запрет на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах (из-за токсичности).
karel
Сообщение karel »
Понимаю.
Просто не раз предлагали такую комбинацию и даже советовали, в т.ч. установщики, вот решил переспросить, не сердитесь.
Принимаем базовый вариант - Eco Four 1.14F.
Незамерзайку в сервис-центре рекомендовали Dixis, причем разбавить до 20-25гр.
karel писал(а):разбавить до 20-25гр
читайте внимательно:
http://www.helis.ru/production/heatcarr ... -top.shtml
http://www.helis.ru/production/heatcarr ... s-65.shtml
http://www.helis.ru/production/heatcarr ... s-30.shtml
это рекомендации производителя, а не дяди Васи....
karel
Сообщение karel »
Спасибо,
и еще раз всем ответившим
Вернуться в «Старые темы»
