Добрый день
Перестал греть горячую воду BAXI Luna3 Comfort Combi (с накопительный бойлер)
Предварительно, до этого была проблема с тем что перестал включаться и греть воду для отопления, вызывали мастера (трижды) и по итогу заменил: прессостат, вентилятор и плату управления.
Связаны ли поломки или нет - не ясно. Сейчас с отоплением в порядке - только нет горячей воды. Хотим дальше сами разобраться.
Видел в соседних ветках, что возможно неверные параметры в новой плате.
Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
allazutin
ну так проверьте настройки F-параметры по инструкции..allazutin писал(а): 24 фев 2025, 08:27 Видел в соседних ветках, что возможно неверные параметры в новой плате.
allazutin
Вопрос тогда по параметру в F03:
"Гидравлическая система:
00 = отопление и ГВС
05 = любой котел с внешним бойлером
08 = только отопление"
В моей же случае это 05 ? Или накопительный бойлер не равно внешний бойлер?
Пусть бочка и под котлом, но она же внешняя, так? 05 ставьте, будет счастье.
Неплохо так на круг вышло. Да ещё и сервисник 3 раза.... Ну так себе он сервисник, я полагаю. И даже параметры не удосужился проверить при замене платы.
allazutin
Да, в итоге было значение 00, поставил 05 и все заработало. Без комментариев конечно - компетенции "мастера". Всем спасибо за помощь!
