Ошибка е03
Coba77
- Мой котел: BAXI nuvola 3 comfort 280 fi
Ошибка е03
Парни приветствую, котёл BAXI NUVOLA 3 COMFORT 320 FI, после отключения и через час включения появляется ошибка Е03. Пневмореле в штатном соединении не срабатывает, а при проверки с подключением трубкой срабатывает, котёл запускается. Вентуре не деформирован трещин нет, крыльчатка двигателя при запуске крутится там всё чисто. Иногда запустится и работает без ошибок пока не выключишь котёл, а как постоит с час, далее не слышно срабатывания пневмореле и выскакивает ошибка сначало кратковременно Е00 и тут же Е03. Подскажите пожалуйста, что может быть?
Ошибка е03
Дымоход коаксиальный? Надо почистить, наверное, может птички гнездо свили. А ещё теплообменник сверху и снизу щеткой почистить.
Ошибка е03
Похоже да. Если реле норм отрабатывает, значит периодически что-то с дымоходом
