Добрый день.
Повесили котел Baxi ECO 4S, (до этого висел корейский) через пару дней стал выдавать ошибку Е01.
Живем в частном доме, в старом фонде, т.е заземления нет и не было никогда!
Скажите пожалуйста может быть данная проблема из- за отсутствия заземления?
Сервисников вызвали сказали делайте заземление и уехали.
выдает ошибку Е01
сирень
- Мой котел: Baxi ECO4S
выдает ошибку Е01
может, вместо заземления можно применить - Разделительный трансформатор для котельного оборудования BAXI Balance 250сирень писал(а): 09 апр 2025, 06:15 Скажите пожалуйста может быть данная проблема из- за отсутствия заземления?
сирень
выдает ошибку Е01
Действительно. По их (сотрудников Baxi) заверениям Baxi Energy тоже в таких случаях помогает. Хотя на борту я там не помню гальванической развязки. Сам не проверял, утверждать не берусь.
выдает ошибку Е01
Для начала надо бы положение электрода проверить, зазор между горелкой и электродом выставить (3мм толщина пасты от стандартной шариковой ручки), повернуть так, чтобы искра через прорезь в горелке летела.
выдает ошибку Е01
У меня котел именно с этой ошибки отказался работать через неделю (были и другие, но позже), дом старой постройки, никаких заземлений... по сей день работает. Экспериментов и усовершенствований пережил уже много.
