Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
Pyhesty
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение Pyhesty »
Всем привет, подходящей темы не нашел, создал новую.
Есть котел, которому полгода Eco Nova 1.24F в какой-то момент (вчера) выдал ошибку F33,
был под рукой термомодатчик в гильзе 10кОм 3950, поставил и все заработало,
перечитал в очередной инструкцию, модель термодатчика и/или кода заказа датчика не нашел.
собственно вопрос такой, какой номер запчасти в виде датчика температуры бойлера ГВС Eco Nova 1.24F?
какой номинал сопротивления и beta NTC датчика?
вот эту таблицу видел, но сверить beta на глаз довольно сложно (особенно при бракованном датчике постоянно изменяющим
температуру
теперь собственно описание проблемы:
1. В гильзу бойлера не заглядывал всю зиму и, вероятно в ней скопился конденсат, выбрал его бумажным полотенцем.
2. Штатный датчик от котла в медной гильзе и пока его рассматривал из под гильзы постоянно по немногу выходила влага...
Может быть кто-то разбирал гильзу, что там за датчик и как он изолирован от влаги.
Попутно выяснилось, что видимо проблема с плавающим показанием NTC датчика возникла достаточно давно, по мере набора
датчиком конденсата (влаги) его сопротивление непредсказуемо плавает, что влияет на режим нагрева бойлера.
Если никто датчик не разбирал, то на своём разрежу гильзу - посмотреть, что внутри, так как качество штатного датчика, что он
может накапливать влагу и влага влияет на его работу уж очень сомнительно выглядит, либо мне попался бракованный датчик,
либо это хроническая проблема этих датчиков.
ps: чуть позже напишу, какой датчик поставил (стальная гильза, залит компаундом), как удлинил, чтобы можно было оперативно заменять,
возможно будет полезно, кто не работает постоянно с электрикой/электроникой.
для справки, кто будет читать:
ошибка F33
Описание: Сопротивление датчика температуры контура горячего водоснабжения (ГВС), измеренное платой, находится вне допустимого рабочего диапазона (-5÷125°C). При индикации данного кода запросы на нагрев не выполняются.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: Датчик температуры контура ГВС
Возможные причины:
1. Неисправен датчик температуры контура ГВС
2. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура ГВС (короткое замыкание или обрыв в цепи)
3. Температура, измеряемая датчиком, находится вне допустимого рабочего диапазона
4. Неисправна электронная плата
Насколько я помню, в турецких котлах используются термисторы, аналогичные красным в итальянских моделях. Стало быть 3977 (вторая колонка). Но это не точно.
А, да. Гильза в бочке сухая же должна быть. Из воздуха влаги нахапал?
Вернуться в «Подбор запчасти»
