Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
WalterSkinner
Мой котел: Baxi Slim 1300 in
Сообщение WalterSkinner »
Всем доброго. Увеличиваю трубу с 8 м до 11 м. По расчету под углом 10 ° от конька. Вот что пишет нейронка:⚠️
### Что будет, если эксплуатировать **без стабилизатора тяги**
1. **Тяга «гуляет»**
* Зимой при сильном морозе и высокой трубе тяга может быть **в 2–3 раза выше нормы** (30–40 Па вместо нужных 5–10 Па).
* Летом в жару или при определённых направлениях ветра тяга может падать почти до нуля или даже быть обратной.
2. **Последствия при большой тяге**
* Газовые газы не успевают отдавать тепло → **падает КПД котла**.
* Пламя «высасывается» из горелки → риск **срыва пламени** и аварийного останова.
* Увеличивается температура факела, образуется больше **NOx** (вредные выбросы).
3. **Последствия при малой тяге**
* Газ плохо уходит → возможна **обратная тяга**.
* Риск попадания продуктов сгорания (**CO, угарный газ**) в помещение.
* Срабатывание автоматики и аварийные отключения котла.
4. **Обслуживание сложнее**
* Без стабилизатора при каждом изменении погоды котёл работает в разных режимах.
* Даже если «вроде бы работает», это повышает износ и риск аварии.
### Итого
* **Да, труба может работать и без стабилизатора** — как у вас сейчас.
* Но это **технически неправильно** и **опасно**:
* котёл не соответствует требованиям производителя,
* нарушаются нормы эксплуатации (СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» прямо рекомендует стабилизатор для атмосферных котлов).
📌 Поэтому:
Если оставить как есть — котёл будет работать, но **вы зависите от погоды**, и риск угарного газа остаётся.
Если поставить стабилизатор — тяга всегда будет в пределах **5–10 Па**, котёл будет работать так, как задумывал завод.
На сколько удалось выяснить Baxi Slim 1.300 in не комплектуются стабилизаторами. Вопрос тогда почему и что собственно делать. Искать и устанавливать отдельно?
Я немного озадачу ваш естественный и тот искусственный, которым вы пользовались, интеллекты, сказав, что все котлы Slim укомплектованы стабилизатором тяги. Нашли?
WalterSkinner
Ого, спасибо большое.
