Управление насосом через реле BAXI Connect+
Surffer
Мой котел: BAXI Slim 1,300in
Сообщение Surffer »
Добрый день. Дом для меня история новая, с котлами тоже никогда не сталкивался, поэтому прошу яйцами сразу не кидать, а помочь советом.
Дано: BAXI Slim 1,300in + бойлер косвенного нагрева. В части отопления теплоноситель через разделитель выходит на три насоса (два на контуры теплых полов, один на радиаторы в спальнях (там теплых полов нет). Управляется все это с помощью BAXI Connect+ через Open Term по температуре теплоносителя. Все работает, но хочется улучшайзинга.
Идея, собственно, в чем… Имея в Connect+ свободное реле для управления резервным котлом и строку в инструкции, что через него можно запитать другое исполнительное устройство, можно ли повесить на это реле насос, работающий на радиаторы и создать в программе отдельный контур отопления, который будет включать этот насос по датчикам температуры воздуха в спальнях?
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Surffer 05 ноя 2025, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Surffer писал(а): 05 ноя 2025, 11:50теплоноситель через разделитель...
Теплоноситель чем-то подается к разветвителю?
Surffer
Сообщение Surffer »
Отдельным насосом, который управляется котлом. Подоплеку вопроса вроде уловил. Общая температура ТН сейчас выставлена на 60, радиаторы больше греть не планирую (дом с очень низкими теплопотерями). Температура в теплом полу ниже за счёт подмешивания. Сейчас попробую фото прикрепить.
Surffer
Сообщение Surffer »
Не самое свежее, но суть видна
В принципе, вопрос про циркуляцию. Если смесительные узлы с байпасами, то остановка насоса батарей не будет критичной для котлового насоса.
Что касается электроники для управления насосом, то там любое устройство, с которым сумеешь справиться, подойдет. Реле, о котором ты пишешь, должно выдерживать ток не менее 1,5 пускового тока насоса батарей (емнип). Как выяснить пусковой ток ищи "на просторах", информации более чем на любое базовое образование.
Surffer
Сообщение Surffer »
Спасибо огромное
Surffer
Сообщение Surffer »
В рамках отчёта... Вот так эта история работает теперь. Starik, ещё раз спасибо!
