baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
Yuriy31
Сообщение Yuriy31 »
Здравствуйте . Есть такая проблема . baxi mainfour 240f пока не остынет до 32 градусов повторно не включается . При попытке пуска на температуре 33- 35 градусов , выдает ошибку Е35 . Не перезапуск , ни полное отключение не помогает . Остынет до 32 градусов , запускается без проблем . Работает только на отопление . Заземление хорошее , работает через бесперебойник .Плату спиртом мыл , электрод протирал спиртом . Эффекта ноль
Yuriy31 писал(а): 06 дек 2025, 09:30электрод протирал спиртом
Зазор между электродом и горелкой выстави 3мм.
Бронепровод, керамический изолятор электрода тоже спиртом промыть. Можно всё (электрод и провод) снять и с посудомоечной химией помыть, а потом хорошенько высушить. Бронепровод повернуть так, чтобы подальше был от металла. Если эти процедуры помогут, появится смысл купить новый электрод и провод.
Yuriy31
Сообщение Yuriy31 »
Спасибо , все это сделано . Результата нет
Похоже плата...
Е35, если реально нет пламени, когда котёл его фиксирует, тогда разбираться с электрикой. Заземление, в частности.
Ну или плата устала
Yuriy31
Сообщение Yuriy31 »
Разом пламя вспыхивает и тут же тухнет , разом даже не вспыхивает . Заземление шикарное ! Котел новый , в работе 2 дня . Хотя и куплен был 11 лет назад . Лежал в коробке под кроватью .
Эта информация вообще не нужна была в первом посте. Ещё и газгольдер появиться должен...
Регулируй газовый клапан, проверяй динамическое давление газа.
Yuriy31
Сообщение Yuriy31 »
Спасибо
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Спасибо за помощь , вопрос решился заменой электрода . Просто уже действовал по схеме - менять все от дешевого к дорогому . Хоть так и не понял , чем ему родной электрод не понравился .
Yuriy31 писал(а): 07 дек 2025, 21:26не понял, чем ему родной электрод не понравился .
Треснувшим (или жирным, а ты же всё сделал...) керамическим изолятором.
