Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
Hibino
Здравствуйте. Можно ли настроить связку Baxi Ampera plus + Baxi smart link так, чтобы при достижении заданной температуры на термостате котел не выключался, а снижал температуру теплоносителя?
У меня получается это настроить только если использовать внешний термостат, то есть сухой контакт. Но Smart Link работает через openTherm и к нему эти настройки не применяются
Поделись опытом.Hibino писал(а): 21 дек 2025, 16:07У меня получается это настроить только если использовать внешний термостат, то есть сухой контакт.
Hibino
А там ничего сложного. В инструкции к Ampera Plus описано это. В доп меню в пункте 9.1 выбор есть, что делать при выключение термостата
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Но это работает если в 9.0 указать Внешний термостат, то есть сухой Контакт как я понял. А если указать там Baxi Connect, то уже не работаетHibino писал(а): 21 дек 2025, 16:47 В доп меню в пункте 9.1 выбор есть, что делать при выключение термостата
А разве в приемнике Baxi Connect есть напряжение между ОТ1 и ОТ2? Предлагаю проверить контакты.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Посмотрел схему, Baxi Connect на другой разъем подключается... протупил, как говорится.
Наверное, ничего не получится.
Hibino
Скорее всего, вы правы. Я почти неделю это тыкаю и ничего не выходит, а в интернете про smart link информации почти нет. Похоже вернусь к обычному термостату.
А вообще может меня поправит кто. В доме в основном отопление тёплыми полами + небольшие радиаторы под окнами и если выключать котел при достижении температуры воздуха, то радиаторы быстро остывают, окна потеют и становится некомфортно. Потом температура падает на 1 градус и котел пару часов работает на полную, чтобы нагнать этот 1 градус.
А вот если котел будет снижать температуру теплоносителя до 40 градусов например, то батареи остаются теплые и дом несколько дней держит стабильную температуру и котел работает в 3-5квт
Может есть ещё способы адекватно контролировать температуру воздуха на такой системе
Смотреть возможности ОТ управления котлом в инструкции Baxi Connect.
Hibino
Но у меня не Baxi connect, а термостат Baxi smart link и я его инструкцию прочитал от корки до корки.
Или вы имеете ввиду, что можно настроить термостат как то по другой инструкции?
Прошу прощения, не то название скопипастил.
Подразумевал, что надо попытаться что-то выжать из настроек 6.6 раздела.
Hibino
Связался с baxi. Такое поведение с smart link настроить нельзя.
Буду переходить на сухой контакт тогда
Тут вопрос к контроллеру, скорее всего. Если у него есть такая возможность, тогда можно. Если нет - тогда нет.Hibino писал(а): 21 дек 2025, 16:07 чтобы при достижении заданной температуры на термостате котел не выключался, а снижал температуру теплоносителя?
Правда не очень понимаю зачем это нужно. Ну догрел он до уставки, так и хватит. Зачем дальше-то греть? Ну это больше риторический вопрос. Надо, значит надо.
Hibino
Дом остывает очень медленно, а теплоноситель быстро и получается что батареи холодные. А зимой это тяжело, перчатки негде сушить) Да и с тёплыми полами это слишком инертная система получается.
А вот если снижать ТП до 35-40 градусов например, то и батареи теплые и котел выходит в ровный режим на 3.3-5кв и температура в доме стабильная.
Конечно это самое нужное применение.
а вот тут соглашусь. Но, конечно же, в стартпосте это не стоит упоминать
АндрейСАФ
- Мой котел: Baxi Ampera+
Всем привет! столкнулся с проблемой с новым электрокотлом Baxi Ampera+ 12 кВт - отказывается греть теплоноситель (вода) выше 45 градусов. Включаю тёплый пол и батареи. Показывает максимальную мощность 12 кВт, но тёплый пол не поднимает выше 42, а радиаторы не выше 45°. Целевая на котле стоит 65°. Не пойму в чем дело, бьюсь с этим проблемой уже которую неделю. Ну явно ведь на полной мощности - батареи должны подняться до 65°. С ГВС такой проблемы нет - установил на 60° и в течении 30 мин он нагрел, все ок. отключил ГВС пока чтобы не мешал.
Ощущение, что ему не хватает мощности прогреть сразу и тёплый пол и батареи. Но дом 1эт, кирпич, 130 кв м, утеплён хорошо, больших потерь не должно быть. Проверили напряжение на тэнах - вроде все Ок, в сумме дают вроде 12 кВт. Слышал, что такой котёл и 300 кв м должен хорошо прогреть. Плюс у меня есть полный проект со всеми расчётами по отоплению, теплопроводностью и расчётом максимальной необходимой мощности 13 кВт но при условии что на улице -33° и в помещениях 22° (ну то есть с большим запасом). Сейчас в Домодедово -2°, а в помещении у меня 19-20°. Ну явно фигня какая-то.
Возможно какое-то где-то ограничение стоит или с платой что-то произошло. Грязевик проверил, прочистил. Зонт отключил, чтобы никак не мешал, отключил и разъем Х8. На радиаторах регуляторы стоят на максимуме (тоже новые все, осенью только установили, дом новый). Пытаюсь найти сервисников пока котёл на гарантии, но что-то сложно пока найти кого-то провести диагностику. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Открывай инструкцию и по всем пунктам внимательно отыскивай где ты ограничение котлу успел включить. Там в котле не "интуитивно понятное" меню, необходимо понимать что и зачем ты делаешь.
АндрейСАФ
не поленился, прошелся по всему руководству - везде норм, в меню монтажника ограничения мощности котла - максимум (12кВт), максимальная температура теплоносителя тоже - тоже максимум (85), режим погодозависимого управления - отключён (0).
Где-то слышал подобный случай, когда от перепада напряжения что-то в плате подгорело. Котел показывал что он на максимальной мощности, и жрал денег по максимуму, а на самом деле давал только часть модуляции.
GooD BuG
Приветствую всех
Ampera 12 и Zont H1V
Два года работал более менее нормально.
Сейчас вот эти выключения на 20 минут. Запрос на тепло есть, а он молчит ...
Резкие пики - это он на ГВС переключается, но поскольку сейчас водоразбора нет, то почти сразу и отключается.
И модуляция сразу на полную шарашит, до этого вроде ступенчато включался выключался.
Ну если до этого работало - вариант один. Что-то вышло из строя. Либо плата котла, либо контроллер. Проверить несложно
GooD BuG
Похоже разобрался.
На котле ручками поднял температуру по воздуху, он в неё "упирался"
Просто я был уверен, что при управлении Зонтом все управление ему передается, а оказалось котел выше установленной температуры не пускает.
А поскольку датчик котла висит чуть выше физически, то он и вырубался по достижению температуры.
Да, логика не очень удобная, но какая есть, надо просто запомнить как особенность.
АндрейСАФ
обращение к официальному диагносту по Baxi Ampera Plus ничего не принесло, кроме как доп расходов (12 тыс за приезд). Померить мощность тэнов он не может, только сам факт напряжения на них и плюс работу температурного датчика. Но это ничего не даёт. То что все 6 тэнов подключаются и работают я итак вижу на дисплее, но то, что я не могу поднять общую подачу выше 45 градусов на все контура - разводит руками. Типа - смотри батареи ведь только одни поднимает до 70 градусов за 20-30 мин, значит всё Ок, тэны исправны. Буду менять котел на Протерм, и если ситуация изменится - отдавать этот Baxi на экспертизу.
счетчик электрический есть? элементарно по счетчику понять сколько киловат включено..
Просматривается расхождение с твоим первым сообщением, не?АндрейСАФ писал(а): 02 фев 2026, 10:58Типа - смотри батареи ведь только одни поднимает до 70 градусов за 20-30 мин,
ну как - по счетчику есть замер? или уже и так всё понятно стало?
АндрейСАФ
по счётчику - жрёт максимально. замерял каждый день снимая показания с электросчётчика. при максимальной мощности в 12 кВт - ест в сутки 250 и при моем сельском тарифе это где-то 1500 руб в сутки, что считаю сильно много. То есть на максмальной модуляции 100% и мощности 12 кВт - общая подача с котла на отопление поднимается не выше 44-45 градусов.
При том что в режиме ГВС подача до 70 градусов нагревает без проблем. Но эта разные режимы, стоит боллер косвенного нагрева через треходовой клапан к котлу как указано в базовой схеме.
Косой фильтр проверяли и чистили месяц назад. Был грязный, но сейчас должен быть норм, а ситуация не меняется.
в час то сколько? не сложно же засечь за минуту и умножить на 60..
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
если предположить, что котел не выдает свои 12кВт, то уже много...может не стоит от ненго ждать тогда еёАндрейСАФ писал(а): 05 фев 2026, 08:57 при моем сельском тарифе это где-то 1500 руб в сутки, что считаю сильно много.
