Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
AxelDom
Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Сообщение AxelDom »
В доме 150м2, СО с гидрострелкой где 4 потребителя: 1) радиаторы второго этажа; 2) радиаторы первого этажа; 3) Теплые полы; 4) БКН.
На каждый потребитель установлен циркуляционный насос. Планирую установить трёхходовой клапан с сервоприводом BX4991100069 для БКН.
Вопрос, как сделать чтоб насосы включались и отключались в зависимости от режима трехходового клапана?
Сценарий №1) в момент когда клапан в режиме СО - работают 3 насоса и отключен насос на БКН.
Сценарий №2) в момент когда клапан в режиме ГВС - работает 1 насос на БКН и отключены насосы на остальные контура.
Спасибо.
Для ваших сценариев зачем трёхходовой? Он куда будет гнать теплоноситель?
Не проще перед стрелкой БКН поставить и не загоняться?
Суммируй мощность своих насосов, считай ток, умножай на три (лучше на пять) и ищи реле такой мощности, обмотку которого запитай от проводов, идущих на трехход. Лучше (эффективнее) использовать реле у которого есть нормально замкнутый контакт.
Только вот не понятно, зачем тебе насос на БКН, если котловой с циркуляцией справится?
AxelDom
Сообщение AxelDom »
Bahus, Спасибо. Согласен, такой вариант эффективнее выглядит, хотел избавиться от одного потребителя который работает на постоянке без особой перепайки.
Starik, Спасибо. Да, ошибся, насос БКН в каждом сценарии лишний)
