BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
G.N.A
Мой котел: BAXI LUNA 3 240Fi
Сообщение G.N.A »
Добрый день! Подскажите котел BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты- это нормально для него или нет. Котел новый в прошлом году проработал неделю, запускался для проверки теплого пола. 26 декабря 2025 года был запущен на постоянную работу, пока дом прогревался котел работал постоянно где то в течении недели , температура была 55 градусов. После начал автоматически вкл/ выкл. Температуру поставил 40 градусов, теперь он ровно 3 минуты работает, нагоняет температуру 45 и выключается опять же ровно на 3 минуты как температура опускается до 34 градусов он снова запускается и так на постоянно. Площадь отапливаемого дома 120 кв. , теплый пол по всему дому 10 контуров, на теплый пол стоит свой коллектор и отдельный насос, так же подключена в системе пока одна батарее чтобы работал насос котла. Ни каких дополнительных уличных датчиков уличных и комнатных не подключено. В инструкции про режим включения/ выключения ни чего не нашел, в интернете пишут что нормальная работа когда котел включается не более 2-3 раз в час, а у меня получается 20 включений и выключений в час. Может нужно какие то настройки делать, подскажите кто знает.
очередной кривой пол для которого это нормально..скорее всего либо переделка ТП в нормальный вид либо оставить всё как есть и не обращать внимания.. :)
G.N.A
Сообщение G.N.A »
RADAR писал(а): 05 янв 2026, 17:17 кривой пол для которого это нормально..скорее всего либо переделка ТП в нормальный вид
Подскажите что значит ТП кривой? И что вы подразумеваете под переделка в нормальный вид?
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 19:34 Подскажите что значит ТП кривой?
что-то там не так сделано..
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 19:34 И что вы подразумеваете под переделка в нормальный вид?
это значит, что котел будет работать более правильно..
Отправлено спустя 43 секунды:
в общем добавить нужно схему обвязки для начала.. :)
Ну а что вы хотели с одним радиатором в системе и с 40° на подаче. Нормально котёл работает. Ну, точнее, адекватно условиям.
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 13:03 а у меня получается 20 включений и выключений в час
И с математикой чуть чуть совладать нужно. Цикл 6 минут это 10 включений, но никак не 20.
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 13:03в интернете пишут...
Наверное удивлю тебя, но пишут не только в интернете, но ещё и в инструкции котла. На стр. 20 сказано как увеличить время между включениями горелки. Если тебе невмоготу наблюдать нынешний режим работы, то почитай, подумай...
asisayj
Мой котел: baxi luna3 240i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение asisayj »
Забей, нормально у тебя котел пашет, если бесит что часто, растяни время между розжигами параметр F=18 (0-10) 10мин, но тогда надо поднять температуру не 40 как у тебя а уже 50 к примеру, просто вся твоя схема теплый пол и батарея как и должно быть, естественно греет дом и тепло уходит на обогрев помещения, и соответсвенно остывает, котел своим датчиком видит что теплоноситель остыл и включает подогрев ) что как бы логично ) а вот то что он быстро у тебя остывает, тут уже теплопотери дома, но и опять же,а может у тебя нормальная скорость остывания дома в твоем случае, на улице холодно, крыша не утеплена, стены тонкие и тд, у котла логика сказали греть до 50 , упало до 45 включился, догрел выключился
asisayj писал(а): 11 янв 2026, 04:10у котла логика сказали греть до 50, упало до 45 включился,
Обманываешь. ;)
asisayj
Сообщение asisayj »
не обманываю, я образно, а так там зависимостей вагон, сам понимаешь, если ДУТ если РЕГ, или только по температуре выносной мордашки
