baxi fourtech 24f
maestro_0
Мой котел: baxi fourtech 24f
baxi fourtech 24f
Сообщение maestro_0 »
Как всегда беда пришла зимой , ребят нужна помощь, честно на протяжение 12 лет владения Baxi фоуртеч сам занимался его ремонтом по мелочи то датчик гвс , гидрогруппа лопнула когда не сработало реле на насосе , турбину и ремонтировал и менял в принципе проблемы были но быстро решались , трех ходовой потек поменял год назад , даже конденсатор в платен перепаял, а сейчас сломал голову и не пойму что с Baxi случилось 🙄
В кратце котел работает по датчикам адекватно , уже стоит 75 градусов подача раскаленая первые 5 батарей горячие , потом идет затухание все холоднее и холоднеее радиаторы и по итогу самая последняя батарея и сама труба обратки градусов 30 , система ленинградка , частный дом 2 этажа , второй этаж раскалены первый ледник , поставил дополнительный насос для проверки разница есть но не существенная может на пару градусов стало теплее ,и еще один момент при включение гвс температура начинает расти примерно до 35 ( выставлено 45 градусов ) пламя прям высокое и при достижение 35 резко выключается прям в ноль и стоит пару минут потом начинает циклить 🤷‍♂️ фильтр который на датчике хола почистил..... ВООБщем господа выручайте я грешу на первичный теплообменик может он себя так вести ???? котлу 12 лет
baxi fourtech 24f
Или датчик температуры брешет или циркуляция плохая.
maestro_0 писал(а): 20 янв 2026, 06:01 фильтр который на датчике хола почистил
Это про ГВС. Он-то здесь причём?
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
baxi fourtech 24f
Сообщение Wawyan »
Проблема в циркуляции! Котел не причем! Возможно радиаторы забиты или воздух. Доп насос не поможет если до этого все работало ( за исключением поломки родного. Фильтр пробовали чистить на обратке? Краны есть на радиаторах?
Виталий89
Мой котел: ECO Life 1.24F
Благодарил (а): 24 раза
baxi fourtech 24f
Сообщение Виталий89 »
Не специалист, но может ли быть плохой циркуляцией неисправный конденсатор в циркуляционном насосе ? может емкость упала и нет мощности насоса..
baxi fourtech 24f
Конденсатор стоит исключительно для пуска мотора. Если насос работает - значит всё нормально с ним.
