Замена сим карты
alex-plut
Мой котел: Baxi luna 3
Замена сим карты
Сообщение alex-plut »
Добрый день.
Имеется котел baxi luna 3 и управляется он через baxi connect+
Используется родная симка, но МТС стал плохо работать в регионе. Планирую заменить ее, но в инструкции не нашел информацию:
симка меняется на "горячую" или надо выключать connect+ ?
Старался найти данную информацию на форуме на не нашел :(
Замена сим карты
Сообщение Olegbez »
Выключайте котел, выключайте BC+ c сети, выключайте автономное питание на нем и после этого меняйте.
Замена сим карты
Только в личном кабинете номер нужно будет поменять тоже. В соответствующем разделе.
