Здравствуйте. Переехал из квартиры в свой дом. Насос погружной (18м). Котёл baxi eco4s 10f. Пользуюсь 3 месяца. ВОПРОС:
Почему горячая вода ПРИ МАЛОЙ СТРУЕ разогревается до горяча 40-45-55⁰ итд. Хотя настройка гвс - 35⁰. Пробовал F9 уменьшать до 80, до 50 % - не помогает.
Дорогой котёл ведёт себя как простая газовая колонка в квартире (вода пошла - "газ в пол") Греет на всю не реагируя на настройки. Приходится чтобы помыть посуду под малой струёй, открывать ещё в ванной кран. Иначе начинает обжигать руки или мой под бешеной струёй.
Подскажите пожалуйста какие регулировки на котле помогут пользоваться гвс при любом напоре.
Температура гвс не стабилизируется
GIXSBPN
- Мой котел: Baxi eco 4s 10F
Потому что котёл меньше 9 кВт не умеет. Так что вы всё правильно пишете.Необходимо обеспечить большой расход.
Не на котле, а на подаче ХВС, можно между котлом и трубой ХВС вставить регулятор расхода. Накрутить напор так, чтобы при полном открытии крана, температура воды устраивала.GIXSBPN писал(а): 17 фев 2026, 10:24Подскажите пожалуйста какие регулировки на котле помогут пользоваться гвс при любом напоре.
Можно специалистов позвать, чтобы проверили мин/макс давление газа на горелке, при необходимости отрегулировали.
Но для тонкой струйки горячей воды надо не двухконтурный котел, а одноконтурный с БКН, вот тогда хоть со спичку струйку... всё будет как тебе хочется.
