Расположение радиаторов в доме
Alex27
Мой котел: Baxi Luna 1.240Fi
Сообщение Alex27 »
Здравствуйте!
Я пригласил пару специалистов, которые занимаются установкой систем отопления. В результате было предложено 3 варианта где установить радиаторы в гостиной/кухне/коридоре.
Покритикуйте пожалуйста эти 3 варианта. Радиаторы нарисованы красным цветом.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Мое предпочтение будет Вариат 3 потому что этот вариант самый дешевый и самый простой в плане установки (это связано с конструкцей дома). Вопрос – насколько эффективно будет распределтся тепло от радиатора, который будет расположен на углу гостиной, кухни и коридора, что бы он хорошо прогревал гостиную, кухню и коридор? Я не хочу что бы получилось так, что большая часть тепла будет уходить в коридор, а в гостиную и кухню мало тепла будет поступать.
Заранее благодарен.
Сообщение Olegbez »
Ставьте радиаторы на свое усмотрение, единственный совет в гостиной раскидайте теплый пол, не понравится всегда отключите, а когда он понадобится уже не добавить. На многих обьектах вижу что и без радиаторов с одни ТП все легко отапливает. Без детальных расчетов по хорошему радиатор считайте 1 к 1. Т.е. стандартный радиатор 60 высотой, 1 секция на 1 м2
Окна нужно завесить все. Если угловая, то обе стены. Иначе будет плесень.
Alex27
Сообщение Alex27 »
Bahus писал(а): 09 мар 2026, 20:17 Окна нужно завесить все. Если угловая, то обе стены. Иначе будет плесень.
Спасибо за совет. Я живу в сравнительно теплом климате и проблем с плесенью я тут у нас не слышал и не видел. Зимой самая холодная температура +4 градуса.
Поле "откуда" оно не из праздного любопытства. Не заполняете/заполняете звёздочками - получаете ответ, который вам не нужен. Как-то так.
Вас же никто не просит адрес до номера квартиры указывать. Региона вполне достаточно было.
