Что делать если на котле не включается режим ОТ?
Dissident
Мой котел: Baxi Ampera 12 квт без +
Сообщение Dissident »
Всем доброго дня суток! Не получается через меню включить режим опен терм котла Baxi Ampera 12 кВт для сопряжения с Baxi connect+. Все перезагрузки и сбросы котла к желаемым результатам не привели. Котел работает отдельно от контроллера. Если из котла выдернуть датчик температуры воздуха и сбросить параметры через некоторое время выскакивает ошибка "перегрев теплоносителя". Контроллер в приложении показывает ошибку " нет связи с котлом" и температуру на всех датчиках которые к нему (котроллеру подключены). Подскажите кто виноват котел или контроллер и что делать? Взываю к коллективному разуму.
Сообщение Olegbez »
был подобный случай, виноват 99% зонт, а точнее его прошивка. Если GSM связь видит пишите в поддержку пусть подключаются и прокидывают на него удаленно свои прошивки. Даже новые зонты так себя ведут, в моем случае клиент сдал зон и взял новый, до сих работает.
