Капает из патрубка сброса теплоносителя
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
Дмитрий63
Мой котел: Baxi ampera plus
Сообщение Дмитрий63 »
Здравствуйте, начало капать из патрубка сброса теплоносителя, при чем капает вода немного ржавая. Началось примерно когда убавил температуру теплоносителя (вода). Но даже когда прибавил температуру все равно капает. Давление держится от 1.5 бар до 2.0 бар в зависимости от температуры. Система теплый водяной пол на 1 этаже, с радиаторами на 2 этаже. За ночь на капало примерно на пол рюмки. Электрокотел baxi ampera plus.
Сообщение Olegbez »
Клапан должен скидывать давление только выше 3 атм. все что ниже говорит о его неисправности. Вариантов два - снять разобрать очистить мембрану от налета 50/50 , либо его полная замена. Чем раньше решите тем меньше накипи получите от свежей подпитки.
Дмитрий63 писал(а): 23 мар 2026, 05:01Давление ... от 1.5 бар до 2.0 бар в зависимости от температуры.
Расширительный бак (РБ) пустой, воздух из него вышел. Необходимо сбросить давление в СО и накачать воздух в РБ автомобильным (велосипедным) насосом до единицы (1 атм, кгс/см). После этого подпиткой вернуть давление в СО.
Если капает постоянно, независимо от давления на манометре - тогда ревизия/замена клапана. В противном случае смотреть бак
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
