Baxi slim 1.490in разжигается несколько раз
Axelerator
Мой котел: Baxi slim 1.490 iN
Сообщение Axelerator »
Всем привет. Возникла такая проблема: котел стал разжигаться по 5 раз, начинается нагрев и через 3 секунды выключается. После этого зажигается и работает в нормальном режиме какое-то время, потом все заново. В чем может быть проблема? С газом все нормально, с электричеством тоже.
Axelerator писал(а): 02 апр 2026, 07:07 С газом все нормально, с электричеством тоже.
давление газа до котла какое? давление газа в динамике на горелке? напряжение в розетке котла какое? разность потенциалов между землей и нейтралью?.. :)
