Как подпитать котел baxi eco life 1.24? Если кран подпитки отсутствует
ОльгаДежкина
Котёл начал выдавать ошибку е10, на манометре 0, я понимаю, что нужно подпитать котёл, но на моём котле нет крана подпитки, как можно подпитать данный котёл?
Как подпитать котел baxi eco life 1.24? Если Каран подпитки отсутствует
Вход холодный воды в ваш котел является прямым соединением с контуром системой отопления котла (синяя стрелка), на этом соединении должен быть кран он и является подпиткой. Если монтажники поставили заглушку то ищите кран в другом месте.
ОльгаДежкина
На том месте стоит просто кран, без подвода воды.
ОльгаДежкина
Без понятия
я пришла и уже все работало
Пройдитесь по системе отопления. Может вам совсем в другом месте перемычку с краном заполнения сделали из водопровода.
Если таковой нет, тогда печаль. Только насос подключать и из ведра заполнять. Либо монтировать подвод холодной воды к крану, указанному стрелкой выше.
Wawyan
- Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Сделайте общее фото где висит котел, может где рядом есть. или позвоните монтажникам.
