Baxi AMPERA Plus 12, на момент стройки висел в доме, монтажники накосячили и запороли плату. Ремонтировать её не стали, заказали новую, котёл стал работать ожидаемым образом, пришло время настройки автоматики.
Пытаюсь настроить управление через opentherm (контроллер smarttherm) и если горячая вода сразу подцепилась, и выставляется через контроллер идентично параметру на панели, то настройки отопления игнорируются.
В сервисном меню версия платы отображается как H F 1.1 1.6
Контроллер подключен к клемме x8, 9.0 выставлен в 2, все по инструкции. Куда копать?
Baxi AMPERA Plus 12 не работает управление отоплением через opentherm
Cadabrum
Ну если ГВС прицепилось, то вполне логично смотреть настройки контроллера. Других идей нет.
Cadabrum
Посмотрели логи контроллера c разработчиком , что-то непонятное происходит
Плата от котла пришла в коробке с названием Контроллер baxi x-100e артикул BX4991100262
в логах, как и на скрине с вебинтерфейса есть бит наличия диагностики Diag
295 400 0 RD 0 0300 Status:0300 Slave: Master: CH_en DHW_en
296 97 0 RA 1 034a Status:034a Slave: CH Flame Diag Master: CH_en DHW_en
Сама диагностика - на стандартные флаги ругается
309 400 5 RD 0 0000 ASFflags 0000 0
310 97 5 DATA_INVALID 1 0000 ASFflags 0000 0
а на OEM выдает какой-то код
311 400 115 RD 0 0000 OEMDiagnosticCode 0
312 97 115 RA 1 1115 OEMDiagnosticCode 4373
при этом на установку температуры теплоносителя ругается
6 400 1 WD 0 2c00 Tset 44
7 97 1 DATA_INVALID 1 0000 Tset 0
что может означать или что 44 градуса недопустимы или что нельзя вообще задавать температуру теплоносителя
при этом температуру теплоносителя и температуру горячей воды отдает
1093 400 25 RD 0 0000 Tboiler 0
1094 97 25 RA 1 1f00 Tboiler 31
1097 400 26 RD 0 0000 Tdhw 0
1098 98 26 RA 1 2500 Tdhw 37
а горячуюю воду дает устанавливать
277 407 56 WD 0 2900 TdhwSet 41
278 101 56 WA 1 2900 TdhwSet 41
Замена оригинал?
Cadabrum
Не совсем понял вопрос, контроллер котла? Новый, заказали у официалов, номер артикула с коробки я приложил.
По кодам возвращаемым opentherm понять бы, при каких условиях может ошибка возвращаться. Сервисный инженер при установке платы мог какой-нибудь параметр выставить, который блокирует установку температуры, а их там под сотню, руками все не перепробуешь. В мануале я не нашел прямого утверждения, такой-то параметр выставил, opentherm перестанет принимать значения температуры.
При этом на форуме разработчика контроллера у человека с такой же версией платы и ПО (H F 1.1 1.6) все работает корректным образом.
