Проводил обслуживание котла. Котел в работе с 2017г. Газ сжиженный. Заменил первичный теплообменник, вторичный. Датчик протока и треходовой промыл почистил. Заменил датчик ГВС.
При включении отсутствует ГВС не разжигется, значок ГВС не мигает , отопление норм. Поставил от нового котла Baxi eco4s 18f датчик протока, датчик Холла, прозвонил провода до дачика Холла, напряжение на контактах 4,5в.
ГВС НЕТ!
Подскажите куда копать.
Буду очень признателен!
Baxi eco4s нет ГВС
Андрей1970
- Мой котел: Baxi eco4s
Baxi eco4s нет ГВС
1. F07=00
2. Убедитесь, что датчик Холла установлен верно. Вот так должно быть.
Андрей1970
Baxi eco4s нет ГВС
Датчик установлен как на фото.
F07 -изменяется
Отправлено спустя 4 часа 5 минут 56 секунд:
Спасибо, огромное!
F07 был 02.
Поменял 00, заработало ГВС
F07 -изменяется
Спасибо, огромное!
F07 был 02.
Baxi eco4s нет ГВС
Интересная особенность, если параметры меняли сами вопросов нет. Но если параметры меняются сами причина наличие потенциала на корпусе котла. Замерьте его и по необходимости разберетесь с заземлением.
Андрей1970
