Здравствуйте, подскажите как работает двухконтурный котёл baxi eco four 24 при низком давлении воды?
Сейчас стоит проточный газовый водонагреватель и из-за низкого давления воды либо перегревает её и уходит в аварию, либо начинаются качели холодно-горячо. По совету специалистов прикрыл газовый кран, стало получше, но если кто то откроет ещё один кран или смоет, расход падает и начинается таже свистопляска.
Планирую менять газовый котёл и выбираю поставить одноконтурный + оставить колонку или выкинуть колонку и поставить двухконтурный. Вот собственно и вопрос, с низким расходом воды он также будет работать? Или стабилизация хорошая?
Болер косвенного нагрева пока не рассматриваю, т.к. очень дорогой он + часто начинают течь при плохой воде, а она плохая.
Система ГВС при низком давлении воды
Stas_tvr
Примерно так же и работает. Физика-то одна для всех.
Только косвенник спасёт от этого дела.
А, ну ещё маленький буферный ЭВН ставят после котла. Помогает относительно.
