Стук в котле Baxi Slim 1.300i
Фарит
Мой котел: Baxi Slim 1.300i
Сообщение Фарит »
Добрый день. Прошу помочь разобраться с проблемой: с осени 2025 г. появился стук в котле BAXI Slim 1.300i при нагреве воды в баке косвенного нагрева. Стук начинается при температуре на выходе котла примерно 45-50 градусов и прекращается при температуре 60-65 градусов. Были представители двух сертифицированных центров BAXI(в феврале и июне 2026 г.). Проверили все и сказали надо выполнить химическую чистку котла. Промыли химией Мастер Бонд №808. Результат нулевой . Котел по прежнему стучит. Заплатил в общей сложности почти 20 тыс. а проблема не устранена. Может у кого- то была ранее данная проблема и если да, то как она была решена. PS: В прошлом году была выполнена продувка всей системы отопления и контура бака косвенного нагрева. В систему залита котловая вода WARME HYDRO.
стук нужно слышать.. :)
Чугунные батареи цыкать умеют, а кто-то это стуком назовет... :)
Да, звук на месте слушать нужно.
