Всем доброго дня.
Имеется котёл BAXI LUNA DUO TEC MP 1.35. Работал и управлялся веб сервером OZW 672. При отключении сервера котёл не управляется
с панели управления котла и находится в режиме гвс, который был перед отключением OZW 672. Провода по цифровой шине отключены.
Выключение питания на котёл результата не дали. Возможно ли попробовать перезагрузить котёл?
Котёл не переключается на режим отопления
Juri
- Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.35
Емнип, эти котлы нельзя просто взять и отключить от управления по цифровой шине. Необходимо соблюсти определенные условия = правила, иначе плата может погибнуть. Что конкретно требуется для правильного отключения от твоего девайса ищи у создателей OZW 672.
Про правильное отключение от занта есть у них в документации, на форуме была тема, хоть и котел там другой, но тебе есть смысл туда глянуть viewtopic.php?p=78678#p78678
Juri
