Уважаемые товарищи нужна помощь, уж не откажите
У котла BAXI Ampera Lite 9 есть управление по сухому контакту, хочу поставить внешний термостат, там реле SMIH-05VDC-SL-A , коммутирует якобы 16А 220V
я не нашел принципиальной эл.схемы своего котла, поэтому собственно вопрос -
перемычка сейчас и термостат в будущем дает просто управляющий сигнал на вкл\выкл ТЭНов, либо через эту клему на котле таки коммутируются серьезные токи?
заранее спасибо.
BAXI Ampera Lite 9 кВт и внешний термостат
Василь
- Мой котел: BAXI Ampera Lite 9 кВт
Василь
Спасибо, согласен, котел еще на стадии приобретения , хотел за ранее автоматику подобрать , по идее там внутри котла нечто вроде контактора стоит и токи мизерные , но это по идее..потому и интересуюсь у уважаемых
Василь
Благодарю за ответ ! По результатам отпишусь в ветке .
А есть ещё вопрос , как лучше , отдельной темой или тут офтопп?
Ну это же не оффтоп будет
Василь
Да простят меня модераторы, если офтоп создам отдельную тему, вопрос про питание , у меня будет реализована 3х фазный вариант подключения, и очень интересно что будет если фаза, от которой питается плата управления, просядет до недопустимых 180v ? Остаётся греть тены на норм фазах либо котел целиком выкл? Мож уйдет в аварию ?
Про Lite, подозреваю, особенно никто здесь не расскажет.
Василь
Ну чтож, как доедет, проведу ряд мероприятий, разверну тут пост по итогам.
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
