Baxi ecofour24f перегрев ГВС
ksybokova
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение ksybokova »
Всем привет, поставила новый котел baxi ecofour 24f, устанавливали ребята из официального СЦ. С 1 дня какие то проблемы с котлом, сначала после отключения электроэнергии перестала идти горячая вода, при этом при включении ГВС грелось отопление, приехали спецы, сказали какие то контакты не закрутили при установке, починили.
Теперь горячая вода есть, но постоянно перегрев идет, выставлено на 40 градусов, если вода долго течет может и до 65 нагреться, мою посуду под кипятком.
До этого 4 года стоял baxi eco nova, проблем с гвс вообще никогда не было, как было на 45 градусов выставлено, так и грелось. Разводку не меняли, по мощности котлы такие же.
Нужна помощь, как думаете что может быть? Проблема в браке трехходового у нового котла?
Вообще уже если честно в baxi разочаровалась, думаю на другую фирму посмотреть, 2 котел и опять проблемы 😞
Фига у вас приключения.
С EcoFour из коробки обычно проблем нет. Напишите серийник, пожалуйста.
Оставьте уставку на 40, включите воду. Будет гнать когда выше положенного, ну там 50-55, снимите А-значения (все, на всякий случай. Их там 9 штук всего). Посмотрим где что люфтит.
