baxi ampera 14 на одной фазе
nvmike
Мой котел: ampera 14
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nvmike »
Котел baxi ampera 14 подключен к трехфазной сети. В котле два тэна - 5 и 9 кВт. Ступени 5, 9 и 5+9=14 кВт.
Котел равномерно распределяет нагрузку по фазам на каждой ступени. Тэны соединены звездой, скорее всего.
В основном, мне достаточно 5 кВт.
Что произойдет при обрыве двух фаз? При этом фаза с контроллером останется под напряжением.
Вопрос связан с резервированием котла от однофазного генератора.
Могу ли я подключить однофазный резервный генератор на "управляющую фазу" или для этого котла обязательно нужен трехфазный генератор?
nvmike писал(а): 12 июл 2026, 16:36 Что произойдет при обрыве двух фаз? При этом фаза с контроллером останется под напряжением.
теоретически будут работать только тэны этой фазы.. :)
LVA1961
Мой котел: Baxi Slim 1.230 FiN
Сообщение LVA1961 »
Соединение только звездой. Мощность котла станет 1,7 кВт, или 3 кВт, или 4,7 кВт.
Чот сейчас неожиданно было. Мне казалось во всех Амперах 3 ТЭНа одинаковой мощности. :sorry:
По теме ничего не скажу, не электрик. Наверное проще проверить. Никто же не мешает 2 "ненужных" фазы рубануть в щитке.
Скорее всего котёл будет материться на отсутствие напряжения. Но на оставшейся фазе будет тарахтеть.
Bahus писал(а): 13 июл 2026, 07:24 Наверное проще проверить. Никто же не мешает 2 "ненужных" фазы рубануть в щитке.
эт точно, в чертежи лень лезьть.. :)
LVA1961
Сообщение LVA1961 »
В котле 6 ТЭНов. 3 по 1.7 кВт, и 3 по 3 кВт. Общее соединение только звездой с заземленной общей точкой. ТЭНы соединяются параллельно на каждой фазе. Можно выбрать или 1.7, или 3, или совместное соединение 1.7+3.
На одной фазе работать должен. Если только внутри не установлено реле контроля фаз или реле чередования фаз. Хотя, для бытовой техники это излишне.
Решил всё-таки открыть чертёжик. Действительно. Один ТЭН 9 кВт, второй 5. Прикольно.
Электросхемы в инструкции не нашёл (((
Ну так это. Откройте котёл, да посмотрите как ТЭНы с предохранительного блока скоммутированы. И вся недолга
LVA1961 писал(а): 13 июл 2026, 10:52 В котле 6 ТЭНов
Имел ввиду блок из трёх ТЭНов, а не три. Пардон. Но, оказывается там два блока. Век живи - дураком помрёшь.
nvmike
Сообщение nvmike »
Всем спасибо за ответы. Проверю работу котла на одной фазе.
глянул тоже ради интереса.. :) ТЭНы есть только на 5,6,9 и 12кВт.. :) значит в 14й 5 и 9кВт.. соответственно делим на 3 и получаем - 1,7кВт и 3 кВт на фазу.. :) = 4,7кВт на фазу максимум.. :)
