сгорел резистор R3 котла baxi luna 3 1.310Fi
Amadey
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
Сообщение Amadey »
всех приветствую.
Хочу уточнить вопрос по выходу из строя резистора R3.
Вводные - котел baxi luna 3 1.310Fi + zont с адаптером управления по опенТерм. Все подключено через стабилизатор напряжения TEPLOCOM.
Котлу 4 года, вечером грел подвал, все окей. Потом котел выключил и утром решил включить режим ГВС и прилетела ошибка от Zonta E00 (потеря связи по цифровой шине).
Сам котел при этом не включается, индикаций никакой. при отвязки зонта - ноль реакции на включение.
2 предохранителя целые на фазе и нуле.
На плате заметил перегоревший резистор R3, конечно есть соблазн его поменять и все, но уверен, что это следствие другой неисправности.
Пробовал ИИ подключить, но он уверенно гнет свою линию, что если R3 сгорел, надо менять пусковой конденсатор вентилятора, вот прям гнет эту линию, хоть я и не уверен, что он вообще есть на моём котле.
Фото резистора и платы прилагаю.
Заранее Спасибо за помощь!
Сервис
Сообщение Сервис »
Там кроме резистор еще много что менять надо...
Тестером пользоваться умеете?
Закон Ома знаете?
Amadey
Сообщение Amadey »
за сегодняшний день понял, что варистор (синяя шайба) скорее всего вышел из строя и 2 кондея, скорее всего под замену.
тестер есть.
Сервис
Сообщение Сервис »
Радиоэлементы нужно проверять предварительно выпаяв их из платы, что-бы исключить влияние других радиоэлементов на проверяемый объект...
Паяльник есть?
Паять умеете?
Amadey
Сообщение Amadey »
умею, но лучше с такими вещами все-таки обратится в мастерскую с паяльной станицей.
Хоть подскажите из опыта, какой минимальный объем работ предстоит?
Сообщение Olegbez »
Замена только одного резистора 100% приведет снова к его перегоранию, идите по цепи питания от начала, гореть условно может около 10 элементов по порядку, и всякий раз это рандомно
