Котел Luna Platinum+ 1.32GA, 8 лет ему.
Вываливает ошибку 110 - перегрев, а 424-й код нигде не описан.
Сейчас лето, котел работает только на ГВС (уставка 45 градусов) в 300-литровый БКН. Раз в неделю включает функцию антилегионеллы. При этом странно работает (а может так и должен?) - на двух горелках разогревается до 70 градусов, потом на ~30 секунд одну горелку включает, через 30 секунд снова включает и так тактует. В 50% случаев в итоге вываливается несколько раз с ошибкой 110 код 424 и останавливается.
Обратил внимание, что иногда после остывания врёт температуру котла - показывает "минус 15 градусов" или около того, но в остальное время показывает адекватную (на глаз) температуру.
Пробовал поменять местами датчики температуры подачи и обратки - ничего не поменялось.
ВОПРОС: Эти датчики могут одновременно выйти из строя и периодически глючить при перегревах? Или скорее с платой проблема?
Просто ради эксперимента не хочется покупать датчики, если дело окажется не в них.
Luna Platinum+ 1.32GA Ошибка 110 (код 424)
lapushkin
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.32GA
Последний раз редактировалось lapushkin 06 авг 2026, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Пора менять датчик температуры контура отопления, скорее всего (ценник приемлемый).
lapushkin
Я правильно понимаю - мы один и тот же накладной датчик на трубе подачи имеем в виду?Starik писал(а): 05 авг 2026, 18:09 Пора менять датчик температуры контура отопления, скорее всего (ценник приемлемый).
А то, что от перемены местами датчиков подачи и обратки (они одинаковые) ничего не изменилось, не говорит о том, что вероятность выхода из строя именно датчика невелика?
Или эти датчики в принципе расходник и на восьмом году жизни им пора на отдых?
Ценник в районе 1300-1900 руб. Конечно на паре датчиков не разорюсь, но если они не "расходник", то как-то в запас их брать не хочется.
Сдерни и одень на место разъем датчика на плате (по проводу поймешь куда он приходит), прозвони провода от датчика на плату в отстёгнутом виде на всякий случай.lapushkin писал(а): 06 авг 2026, 13:31Или эти датчики в принципе расходник и на восьмом году жизни им пора на отдых?
