Падает давление Baxi Eco 4S
obuhanoe
Мой котел: Baxi Eco4S 24
Сообщение obuhanoe »
Добрый день.
Имеется котел Baxi Eco 4S 24 (двухконтурный, с естественным дымоудалением) 2024 года выпуска, работает с апреля 2025 ,сезон отопления один 2025-2026.
На данный момент ГВС работает только по выходным, остальное время котел не используется, в розетку вставлен, режим установлено Лето.
В сезон отопления увидел что падает давление, подпитывать нужно было раз 1-1,5 месяца (графики давления сохраняются в умном доме).
После отопительного сезона в апреле, перекрыл подачу и обратку Теплых полов и батарей, слил воду из котла, почистил фильтры , подкачал бачок в котле и бачок на системе отопления.
Оставил закрытыми краны подачи и обратки ТП и батарей и перевел котел в режим Лето.
На тот момент давление по датчику в обратке и манометру (совпадают четко) - было 1,5 бара по прошествию трех месяцев 1,11 бара.
Получается что при отоплении давление быстрее падает чем при работе ГВС, но это и понятно ГВС используется 8 раз месяц , а отопление работало в разы больше.
Но давление также может чуть упасть и между выходными когда вообще котлом никто не пользуется.
Визуально внутри котла подтеков не вижу.
Есть ли возможность самому обнаружить падение давления, вероятнее в самом котле как я понимаю.
Спасибо.
obuhanoe писал(а): 19 авг 2026, 07:06было 1,5 бара по прошествию трех месяцев 1,11 бара.
И надо было сразу проверить давление воздуха в РБ котла, не открывая краны СО, сбросить воду (не всю) из котла, проверить что там в РБ с воздухом. Вероятно травит золотник в баке.
obuhanoe
Starik писал(а): 19 авг 2026, 07:21 И надо было сразу проверить давление воздуха в РБ котла, не открывая краны СО, сбросить воду (не всю) из котла, проверить что там в РБ с воздухом. Вероятно травит золотник в баке.
Правильно ли я понял:
1. проверить давление в РБ котла с закрытыми кранами системы отопления,
2. слить воду из котла и замерить давление в РБ котла
3. накачать давление в РБ котла (например до 1,0 бар)
4. подпитать котел до 1,5 бар по манометру котла
И как в таком случае я пойму что травит золотник в баке?
obuhanoe писал(а): 19 авг 2026, 07:51И как в таком случае я пойму что травит золотник в баке?
Ты же должен помнить какое давление в РБ котла ты накачивал.
При условии, что ты правильно качал бак до этого, теперь создашь те же условия и манометром проверишь что там в баке осталось. Если те же самые 1.5, то бак не травит, если меньше, то воздух уходит (это не так сложно как кажется).
Надо учитывать, что краны перекрытия СО (под котлом) могут быть не герметичны и начинать искать утечки на стыках в СО.
obuhanoe
Starik писал(а): 19 авг 2026, 11:02 Ты же должен помнить какое давление в РБ котла ты накачивал.
Точно помню что качал в РБ котла 1,0 бар.
Starik писал(а): 19 авг 2026, 11:02 Если те же самые 1.5
это значение по манометру котла было
Starik писал(а): 19 авг 2026, 11:02 теперь создашь те же условия и манометром проверишь что там в баке осталось.
спускаю из котла воду и измеряю давление в РБ, если осталось 1,0 бар то все с РБ норм?
Если меньше давление то ищу не герметичность именно кранов? внутри котла искать ничего не надо?
obuhanoe писал(а): 19 авг 2026, 12:43если осталось 1,0 бар то все с РБ норм?
Да.
obuhanoe писал(а): 19 авг 2026, 12:43Если меньше давление то ...
:facepalm: То это значит, что воздух из РБ котла высох или испарился, значит ищешь новый золотник в РБ котла, или удлинитель ниппеля для газели, чтобы накрутить его вместо колпачка на РБ котла.
Не герметичные краны, это когда РБ изумительно держит воздух, а давление воды в системе падает и манометр котла при перекрытых кранах это падение "видит"! Значит протечки воды из СО надо искать.
obuhanoe
Доброе утро, было немного времени на проверку давления в РБ (но слить воду из котла не успевал, но планирую заняться в ближайшем отпуске) и просто проверил как есть какое давление в РБ - манометр показал ровно 1 атм.
Потом пару раз еще попроверял, понятное дело давление под упало, решил так и оставить, но забыл накрутить колпачок на золотник РБ. и не прошло 24 часов с этого момента и вижу как давление намного быстрее падать, с 0,77 до 0,67.
Раньше падение в 1 десятую занимало наверное месяц.
Подтверждается ли это, что проблема с золотником РБ?
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Starik писал(а): 19 авг 2026, 13:57 удлинитель ниппеля для газели, чтобы накрутить его вместо колпачка на РБ котла.
[/quote0
Латунные?
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Starik писал(а): 19 авг 2026, 13:57 или удлинитель ниппеля для газели, чтобы накрутить его вместо колпачка на РБ котла.
Латунные?
Непродуктивно. Потёр.
Расширительный бак нужно проверять при слитом теплоносителе и открытой системе. Иначе показания будут неправильный.
Слить, оставить сливной кран открытым. Только потом все манипуляции с баком
obuhanoe
Bahus писал(а): 31 авг 2026, 08:33 Только потом все манипуляции с баком
Спасибо, по результатам отпишусь.
Отправлено спустя 15 минут 40 секунд:
Bahus писал(а): 31 авг 2026, 08:33 Расширительный бак нужно проверять при слитом теплоносителе и открытой системе
Если не против задам вопрос не по этой теме.
Подключение котла у меня такая: подача заходит в гидрострелку (все краны на ТП и батареи закрыты сейчас), из гидрострелки выходит обратка, сразу после него установлен датчик давления на самопромывном фильтре TIM.
Когда я включаю ГВС, то давление на встроенном манометре котла и датчике давления повышается и показывает одинаковое давление.
Я не могу понять это правильное поведение работы котла?
Я думал что при включении ГВС, трехходовой перекрывает работу на отопление и нагретый теплоноситель циркулирует по малому кругу.
Если это так, почему повышается давление в обратке?
Не очень понятно вопрос в чём? Просто разное гидравлическое сопротивление в разных режимах работы. Отсюда и разное давление. Я так думаю. Не загоняйтесь.
obuhanoe
Bahus писал(а): 01 сен 2026, 06:13 Не очень понятно вопрос в чём?
Суть вопроса: при работе ГВС, может повышаться давление в обратке отопления?
При включении питания (и насоса, соответственно) у вас стрелка уйдёт. Так что, думаю, можно не заморачиваться. Главное, чтобы в зелёной зоне было.
obuhanoe
Bahus, Подскажите еще по вопросу: Когда котлом не пользуюсь, я вижу что идет микроскопический расход газа.
Например утром 1700.50, вечером может быть 1700.58. При этом в доме никого нет, режим лето ГВС. Если же закрою кран который рядом с котлом - то никакого расхода нет.
Из-за чего происходит расход газа?
Спасибо
Либо клапан, либо что-то до крана сифонит. Это утечка по-любому.
Обмыльте гайки, вдруг найдётся. Но вообще - повод для вызова газпромовцев. Скорее за деньги это будет.
obuhanoe
Bahus писал(а): 01 сен 2026, 14:06 либо что-то до крана сифонит
между краном и газовым клапаном получается. :?
Bahus писал(а): 01 сен 2026, 14:06 Обмыльте гайки, вдруг найдётся
Спасибо за совет, попробую.
obuhanoe
Bahus писал(а): 31 авг 2026, 08:33 Слить, оставить сливной кран открытым. Только потом все манипуляции с баком
Проверил давление в РБ котла - 0.2 бар осталось, ранее качал 1 бар.
Накачал обратно 1 бар, подпитал котел до ~ 1.5 бар, накрутил на золотник удлинитель нипиля.
Не прошло и суток после этого, а давление по манометру слегка падает.
Получается нужно проверять все стыки под котлом (бумага и целофан)?
Или еще что то проверить можно?
Не полезу вглубь ветки.
Перекрываем все краны под котлом. Рисуем смываемым фломастером где стрелка на манометре стоит.
Через сутки приходим - проверяем. Если давление упало - утечка в котле.
Если нет - открываем один из кранов системы отопления. Стрелка упала - утечка в системе.
Примерно так.
