Duo-tec compact не выключается при достижении заданной температуры во внешнем бойлере
Feanor
Мой котел: Duo-Tec Compact 1.24
Сообщение Feanor »
Доброго времени суток, собственно суть проблемы в заголовке.
Котёл Duo-tec compact 1.24 работает на тёплые полы + бойлер Drazice. Датчик не оригинальный, но о температуре в бойлере я сужу по информационному меню котла, так что дело не в нём. Повторяется не каждый раз, пару дней всё нормально, но в один прекрасный момент котёл не выключает горелку, а продолжает греть бойлер, когда выставлена температура 51, а по датчику там уже 56. Функция "антилегионелла" активирована (P21 = 55) Выключить котёл из сети помогает на некоторое время. Прошивка 3.01 Как лечить? (Кроме покупки нового блока электроники/пиратской прошивки)
Feanor писал(а): 26 сен 2026, 16:38 а по датчику там уже 56
а когда там 57 - то как?
Feanor
Сообщение Feanor »
И при 57 продолжает работать. Так же не реагирует на уменьшение установленной температуры ГВС (пробовал сбросить до 45). Неполадка всплывает редко, но два раза уже наблюдал. Можно конечно завести питание котла через механический термостат бойлера, но не хотелось бы такой костыль городить.
либо работает Функция "антилегионелла" , либо неисправна плата наверно.. :)
Feanor писал(а): 26 сен 2026, 16:38Датчик не оригинальный, ... котёл не выключает горелку, ... Функция "антилегионелла" активирована (P21 = 55)
Что-то тут не складывается.
Feanor писал(а): 26 сен 2026, 16:38о температуре в бойлере я сужу
Но ты же на котел жалуешься, так?
Feanor писал(а): 27 сен 2026, 03:47Можно конечно завести питание котла через механический термостат бойлера, но не хотелось бы такой костыль городить.
Это не костыль, даже не близко...
Feanor
Сообщение Feanor »
RADAR писал(а): 27 сен 2026, 05:28 либо работает Функция "антилегионелла" , либо неисправна плата наверно.. :)
Повторяется не каждый раз. За день котёл несколько раз греет воду в бойлере и раз в несколько дней работает аномально долго (с расходом воды ГВС пока не экспериментировал))
Starik писал(а): 27 сен 2026, 06:39 Что-то тут не складывается.
И что же?
Starik писал(а): 27 сен 2026, 06:39 Но ты же на котел жалуешься, так?
Да, на его реакцию на измеряемую им же по датчику тепературу.
Feanor писал(а): 27 сен 2026, 07:42И что же?
Это не нужный вопрос, на мой взгляд.
Дальше ты просто всё замыкаешь в круг.
Отключи легионеллу... на время (месяц, другой...). ;)
Так антилегионелла и есть. Отключите, если не нужно
Feanor
Сообщение Feanor »
Спасибо! Нашёл её описание. Отключил.
:drinks:
