Не понял принцип работы датчика бкн. Луна 3
Chingiz089
Мой котел: Baxi Луна 3
Сообщение Chingiz089 »
Добрый вечер, господа.
Стоит луна 3 комфорт 1.310 fi + бкн 100л metalac direct 100e 28 или 30 квт змеевик.
В общем системе ровно год. Никаких проблем нет в работе. Все четко.
Дело вот в чем, пошел запах сероводорода из скважины. Поставил кабинетный фильтр аквафор s800. Вроде запах ушел, все норма. Через некоторое время появился запах в горячей воде. В холодной запаха нет. Капаясь в интернете узнал что возможно дело в магниевом аноде который стоит в бкн. Снял этот анод, прифигел от его вида, он страшный. Потом узнал что он страшный не от того что на нем накипь заросло, а наоборот, этот анод уменьшается так страшно неравномерно. Вот открытие для меня было. век живи век учись. В общем по настройкам стояло температура бкн 50 градусов, антилегионелла 67. Но я хз когда и как раьотает эта функция. Вообщем было два варианта, снять этот анод или прокипятить воду в бойлере. В котле максимум 60 выставляется. В общем вытаскиваю с лунки датчик температуры, котел зажигается и начинает тухнуть потихоньку, т.е датчик холодный но он начинает тухнуть. Как это так? Либо в котле стоит двойная защита, он смотрит и на обратку от бкн. Он же вроде должен стараться по максимуму догревать бойлер.
В общем возникают вопросы у меня по этому котлу. Если датчик неисправен, как минимум вода должна быть горячее быть или проблемы с горячей водой, но такого нет.
А если рабочий, то почему котел уменьшает факел когда датчик холодный?
Chingiz089 писал(а): Вчера, 14:53Он же вроде должен стараться по максимуму догревать бойлер.
Ты уверен, что являешься инженером-проектировщиком котлов? Возможно у тебя специальное образование по этому направлению, но тогда тебя "слегка" не доучили...
Желаешь датчик котла проверить? Тогда после того, как котел перестанет работать на ГВС, открывай кран ГВС, проливай немного и в струю воды вставляй градусник. Сверяй с данными котла. Это самый примитивный способ, конечно, особой точности не жди.
Chingiz089
Нету стремлении им быть. Это форум для помощи или что? Тебе же было сказано, много чему еще и научился в ходе этой всей операции. Я не инженер, я житель частного дома, и как и многие что то делаю впервые или узнаю. Ну по логике такое напрашивается, если это не так поправь. У народа все просто, есть датчик встроенный в кожу, если не можешь долго держать под водой, значит выше 47 градусов.
Chingiz089 писал(а): Вчера, 14:53 А если рабочий, то почему котел уменьшает факел когда датчик холодный?
потому, что температура подачи подошла к максимальной.. :)
Chingiz089
Если это так, то понятно. Спасибо, не додумался. Вообще не понятен как по подаче регулировать пламя, раньше у меня аристоновский стоял, он вроде по обратке понимал что делать, а у Baxi луна 3 вроде на обратке нет термометра, ну хорошо, подачу регулирует, ну а как он понимает температуру внутри бойлера, если я его вытащил? Как он поймет, когда остановится? Завтра думаю сделаю тест на более длительное время вытащу датчик и понаблюдаю с процентажом пламени. Спасибо, вроде тему можно закрывать.
