Здравствуйте всем.
Предыстория такая: котел baxi eco4s - закапал из трёх ходового клапана, а потом вырубилась полностью плата, долго искали кто починит, нашли мастер поменял на плате предохранитель - она ожила, поменял картридж в клапане, течь перестало, котел заработал отопление греется, но ещё на этапе запуска горячая вода слабо грелась, мастер сказал ждите пока прогреется система и уехал, отопление прогрелось, но ГВС когда включаешь воду сперва чуть горячая, затем на экране температура падает до 20 с чем-то и такая течёт, звонил спецу он говорит возможно забит теплообменник, но я что-то сомневаюсь, до сбоя с ГВС проблем не было. Помогите как проверить и починить. Не хочется отдавать опять много денег.
Baxi eco4s не греет горячую воду
webzak
Какое значение показывает параметр А08 (читай инструкцию: что, где и как смотреть)?
ждать не нужно, ГВС сразу должна работать.. работа не выполнена мастером - звать обратно, пусть доделывает..деньги уплочены - работа не выполнена..
webzak
По инструкции зайти. Читайте
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Потому что было КЗ.
А почему было КЗ?
Вооот
Как вы думаете почему предохранитель грохнул?webzak писал(а): 19 окт 2026, 05:30 мастер поменял на плате предохранитель - она ожила, поменял картридж в клапане,
Потому что было КЗ.
А почему было КЗ?
Вооот
webzak
A08 вода открыта - 101, закрыта 00
Отправлено спустя 14 минут 25 секунд:
Куда дальше смотреть?
Молодец, справился. Дальше не смотреть, а вот что делать нужно: аккуратно прикрывать кран на смесителе, контролируя А08 показания. При показаниях 70 - 60 ГВС должна достигнуть заданной температуры (может чуть раньше, либо чуть позже, на меньшей цифре). Дело в том, что возможности котла (любого котла, как и газовой колонки) ограничены конструктивно. При большом протоке и низкой температуре холодной воды, быстро и много воды нагреватели не умеют греть, так же как при низком протоке и высокой температуре всегда перегревают. Поэтому приходится руками регулировать проток (подачу ХВС в котел/выход ГВС из котла).
Надеюсь понятно объяснил.
webzak
В документации котла указано:
Нагрев исходной воды на 25°С - 13,3 л/мин
Нагрев исходной воды на 35°С - 10,1 л/мин
Значения по памяти, можно самостоятельно посмотреть. Либо эти, либо рядом.
Замеряете температуру исходной воды, затем замеряете расход и температуру из смесителя горячей воды после котла. Мерник, секундомер и термометр нужны.
После этого объективную картину можно обсуждать.
