Всем привет, прошу подсказать (если обсуждалось где-то, можете направить туда, спасибо)
Система первичное-вторичное кольцо, где на вторичном кольце висит НСУ с двухходовым капаном (термостатическая головка) и греет тёплые полы (площадь дома 110м).
Сейчас дом на этапе ремонта, соответственно есть желание настроить котёл так, чтобы он не работал на износ и не выпадал излишний конденсат.
Котёл управляется Коннектом в псевдорелейном режиме по датчику воздуха.
Собственно вопрос в чём, ввиду высокой теплоёмкости полов, котёл можно постараться оставить работать в режиме - 1 долгий и плавный (что судя по всему не очень хорошо) нагрев (2-3 часа), 1 долгий простой (14 часов) (это при текущей температуре).
Или стараться эксплуатировать в режиме нескольких нагревов по убывающей длительности (60м, 30м, 20м, 10м ... и менее) при простое в 10 минут между ними (программный) и соответственно долгий простой.
Графики, как это работало при определённой уставке во вложении.
Попробую настроить систему (в том числе через ПИД коннекта без псевдорелейного режима), чтобы она пролетала малые температуры быстрее, но как вы таком случае растянуть цикл, не совсем понятно.
Спасибо за помощь.
LUNA-3 COMFORT 240FI какой режима работы считать оптимальным?
zerocooolx
- Мой котел: BAXI LUNA-3 COMFORT 240FI
zerocooolx
Знать бы как спокойнее должно быть, хочется правильно настроить )
Сейчас раздушил котёл до 50% мощности и 65 температуры подачи, и удалось ускорить нагрев до целевой до 10 минут, а котёл начал модулировать пламя и пытаться удержать 65 градусов. Сижу, веду наблюдения.
Ещё есть желание сделать остановку НСУ после остановки котла, чтобы тот не остужал быстро теплообменник.
когда не хочется больше ничего регулировать..
