LUNA DUO-TEС MP 1.35 нарушение циркуляции
Juri
Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.35
Сообщение Juri »
Вопрос к уважаемым специалистам.
Котёл LUNA DUO-TEС MP 1.35. В режиме отопления котёл работает корректно, в режиме ГВС нагревает теплоноситель до 90-93 градусов и выключается и так пока не нагреет бойлер косвенного нагрева. При переключении на режим отопления иногда ( не каждый раз) выдаёт ошибку 125, нарушение циркуляции. Сразу на входе и выходе котла стоят термометры и в режиме ГВС температура обратной подачи больше прямой. К котлу подключена гидрострелка и от неё идёт разводка на тёплый пол первого этажа, на батареи второго и бойлер.
Как возможно решить проблему?
схему системы для начала в студию.. :)
Бойлер через гидрострелку?
Juri писал(а): 05 ноя 2026, 09:50 Котёл LUNA DUO-TEС MP 1.35.
Дуотек МП не сильно бытовой котёл. Для запуска нужен газоанализатор. Это выполнено? Настройки по ГВС сервисник делал или самостоятельно?
Juri
Сообщение Juri »
Бойлер подключен через гидрострелку.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Котёл запущен несколько лет назад. Каждый год делали обслуживание сервисмены, официально. Каждый раз клапан настраивали газоанализатором.
Отправлено спустя 16 минут 35 секунд:
Котёл запущен несколько лет назад. Каждый год делали обслуживание сервисмены, официально. Каждый раз клапан настраивали с газоанализатором.
Отправлено спустя 27 минут 4 секунды:
Подключение котла. Схему, пока, нарисовать не получается.
Juri писал(а): 06 ноя 2026, 10:18Бойлер подключен через гидрострелку.
Печаль...
Возможно бойлер перестал поглощать тепло, змеевик зарос всяким непотребством, насос бойлера ещё...
Juri
Сообщение Juri »
Интересная идея. Насос бойлера в порядке, снимали несколько дней назад. Бойлер в работе несколько лет. Вода жёсткая... Бойлер BAXI PREMIER PLUS на 150 литров. Это значит промывать бойлер?
Juri писал(а): 06 ноя 2026, 10:18 Котёл запущен несколько лет назад. Каждый год делали обслуживание сервисмены, официально. Каждый раз клапан настраивали газоанализатором.
Чо мешает их же пригласить? Если грамотные-то.
Juri
Сообщение Juri »
Приглашал, смотрели не сделали.... Может кто-то подскажет грамотного специалиста в Санкт-Петербурге....
Juri писал(а): 06 ноя 2026, 11:39Интересная идея.
Идея, это когда: чем займемся вечером... А тут про один из видов неисправности. ;)
Juri
Сообщение Juri »
Неисправность нарушения циркуляции при переключении с ГВС на отопление появляется хаотически,
вчера два раза, сегодня за целый день ни разу....
Juri писал(а): 06 ноя 2026, 12:13 Может кто-то подскажет грамотного специалиста в Санкт-Петербурге
Был Маким Кононенко. Сейчас уже не работает в Baxi. Он бы подсказал толковых. Ну и сам мож чего подсказал бы.
А так, вот звоните, подскажут толковых, думаю.
https://baxi.ru/contacts/regions/
Juri писал(а): 06 ноя 2026, 14:25Неисправность нарушения циркуляции при переключении с ГВС на отопление появляется хаотически,
И это при живой гидрострелке? Странная система наворочана, поперек борозды бойлер..., однако... Переключатель ГВС барахлит (трёхход), наверное, в нём ищи неисправность и в том месте куда переключает.
Juri
Сообщение Juri »
Трёхходовой клапан стоял раньше, но при переключении на отопления он не успевал отработать. Его время переключения 90 секунд, а горелка запускалась секунд за шесть-десять. При ручном переключении трёхходового система работала правильно, ошибок не было. В настройках котла это время изменить не смогли.Тогда поставили постоянно открытый электромагнитный клапан, чтобы отсекать обратку от бойлера и уменьшили мощность насоса на бойлер. Поставили ещё несколько воздухоотводчиков. Стало гораздо лучше, но ошибки иногда появляются.
LVA1961
Мой котел: Baxi Slim 1.230 FiN
Сообщение LVA1961 »
RADAR писал(а): 05 ноя 2026, 10:21 схему системы для начала в студию.. :)
Без этого не обойтись. Насосы, клапаны, трехходовой и ещё что там нагородили?
Juri писал(а): 07 ноя 2026, 06:42 Трёхходовой клапан стоял раньше, но при переключении на отопления он не успевал отработать. Его время переключения 90 секунд
:facepalm:
Juri
Сообщение Juri »
Извините, если написал глупость, я только пытаюсь разобраться.....
Вы не один такой.
Давайте схему что куда подключено. Так не разберёмся.
Juri
Сообщение Juri »
Не судите строго, рисовал первый раз. Схему тёплого пола не стал рисовать, но если понадобиться, то сделаю фото. Коллектор Valtec на семь контуров. Спасибо за терпение....
LVA1961
Сообщение LVA1961 »
Juri,
Если БК - это бойлер, то где его обратка?
Juri писал(а): 07 ноя 2026, 06:42Трёхходовой клапан стоял раньше,... время переключения 90 секунд
Не той конструкции. С этим котлом простых решений не вижу.
LVA1961
Сообщение LVA1961 »
Starik писал(а): 07 ноя 2026, 16:05 С этим котлом простых решений не вижу.
А чем этот котел особенный? Пролистал инструкцию, Котел выдаёт команды на включение внешних насосов с клемников. Зачем тут трехходовой кран? Распределение потоков чисто насосами. Управление режимами устанавливается в котле.
Или я что-то не понял?
"11.2.4 ВНЕШНИЙ БОЙЛЕР
Котел снабжен всеми электрическими компонентами, необходимыми для подключения внешнего бойлера. Схема
гидравлического подключения бойлера приведена на рисунке в приложении “SECTION” F. Насос бойлера подсоединяют
к клеммам 4-5 клеммной колодки M3 (см. приложение “SECTION” B). Бойлер должен быть установлен после
гидравлического разделителя. Датчик, поставляемый в качестве дополнительной комплектующей детали, подсоединяют
к клеммам 9-10 клеммной колодки M2 (см. приложение “SECTION” B). Убедитесь, что мощность теплообмена на змеевике
бойлера соответствует мощности котла."
Juri
Сообщение Juri »
Поправил... Всё правильно, насосами управляет котёл с колодки М3 через промежуточное реле. Два дня котёл ошибок не выдавал, а сегодня одна за другой. В систему залит пропиленгликоль, все специалисты в один голос говорят, что надо заливать воду... Но не думаю, что проблема в этом. Бойлер Baxi Premier Plus на 150 литров с термодатчиком. К котлу подключен датчик уличной температуры.
LVA1961
Сообщение LVA1961 »
Судя по схеме, на бойлер стоит 2 насоса? На подаче и на обратке. Или ошибка в рисунке?
Juri писал(а): 07 ноя 2026, 17:26В систему залит пропиленгликоль,
Вот с этой информации и надо было начинать. Это и есть основная причина, имхо. Ты не первый у кого через пару - тройку лет начинаются мучения с СО и котлом.
Juri
Сообщение Juri »
Моя ошибка, на бойлер стоит один насос на подачу. Но отопление насосы на обратке.
Отправлено спустя 30 минут 56 секунд:
Исправил.... Дополню, третий этаж не подключен. Выведены трубы и заглушены, насос обесточен.
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 26 секунд:
Рисовал мой специалист.
Juri писал(а): 07 ноя 2026, 17:26 В систему залит пропиленгликоль
Да что же за мания заливать жижу в жилом доме? Между прочим производитель прямо запрещает использование антифризов в конденсационной технике.
Juri
Сообщение Juri »
Согласен с уважаемым специалистом. Сейчас постоянно проживаю в своём доме, а до этого в сильные морозы котёл встал и я узнал об этом только через четыре дня. Жижа спасла котёл и систему отопления. Заморозил только несколько элементов водоснабжения....
Прямого запрета на использования пропиленгликоля в мануале не нашёл.
Без промывки СО уже не обойтись, имхо, не нужно ждать лютых морозов, зима ещё не началась...
Juri
Сообщение Juri »
Когда переставляли насос бойлера с обратки на подачу полипропилен был идеально чистый. Но есть мысли о том в каком состоянии теплообменник котла. Как возможно проверить его состояние?
