Друзья, добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться корректно ли работает мой котел Baxi slim 1.300.
Дом 350м2.
Котел работает на отопление и ГВС.
Теплоноситель - вода.
Температура на улице +4.
Температура в доме +25.
Котел работает на отопление 2 минуты, потом 3 минуты отдыхает. Получается в районе 12 циклов в час. Как-будто бы это прям многовато и происходит тактование? Стоит ли беспокоиться при такой работе котла?
Тактование или нет?
Денис77
- Мой котел: Baxi slim 1.300
ArtWolf
Тактование или нет?
Станет на улице прохладнее - циклов будет меньше, но они будут длиннее.
Денис77
Тактование или нет?
Всем спасибо за ответы. Сейчас снизил мощность котла на плате с 29 до 20 квт. Цикл нагрева стал чуть дольше. Буду ждать холодов и посмотрю насколько это уменьшит количество циклов.ArtWolf писал(а): 08 ноя 2026, 07:07 Станет на улице прохладнее - циклов будет меньше, но они будут длиннее.
