Добрый день,
правильно ли понимаю действие работы котла, в моем случае Baxi луна 3 комфорт 1.310Фи.
стоит ручной режим. так вот вопрос: температуры в помещении можно регулировать с помощью ручной регулировки температуры или мощностью котла параметр F13. какая будет разница? допустим, мне необходимо отопить 180м2 помещении, и мне необходимо условно 15квт тепла. котел у меня 31квт. я либо выставляю комфортную мне температуру условно 45 гр, f13 100% но тогда понятное дело котел будет тактовать, либо я ставлю f13 0%, это будет означать что котел работает на 11 квт своей мин.мощность и у меня будет дефицит тепла. правильна ли мысль? тогда само с собой выходит утверждение, что я могу выставить 70 градусов условно, и поджать мощность условно f13 10-15%. тогда котел не будет выключаться (кроме когда переключается на обогрев бкн), потому что мозг дает команду 70 градусов а настоойки не позволяют. Или может у котла более умное управление, поправьте если это не так. Всем спасибо, хороших выходных!
Любопытный вопрос не более
Chingiz089
- Мой котел: Baxi Луна 3
F13 вы просто ограничиваете модуляцию котла. 0-100 (11кВт-31кВт).
Котёл у вас будет включаться по сигналу датчика комнатной температуры в панели с учетом гистерезиса (0,5°С, если не ошибаюсь) и значения параметра F18 - время ожидания горелки (с завода 3 минуты). Это если параметр Ambon=1
Какой температурой теплоносителя греть - зависит от значения параметра modul. Если 1, тогда котёл будет сам подбирать температуру модуляцией пламени. Если 0, тогда будет греть той температурой, которую зададите в параметре CH SL (или CH S^ что ли. Забыл).
Как-то примерно так. На 180 квадратов не вижу смысла душить F13.
Chingiz089
нет, душить не собираюсь. хотел понять, раз я ограничил модуляцию, значит котел не будет выключаться правильно при ручном режиме. так как тепло в дефиците
А ктож его знает? Может вам сейчас там всего 5 кВт нужно?
котел будет тактовать при условии когда мощность горелки превышает мощность теплоотдачи радиаторами(не учитывая КПД преобразований) - и как это будет выглядеть с точки зрения управления - роли не играет..
