Управление по шине OpenTherm котлом Slim Fi - Fin
Vivisector
Сообщение Vivisector »
Доброго дня!
Есть задача управления горелкой котла по шине OpenTherm не используя климатический регулятор QAA73. В спецификации стандарта OpenTherm написано, что при коротком замыкании (перемычка между контактами "+" и "-") котел начнет нагреваться.
Вопрос: можно ли так делать и до какой температуры будет нагреваться котел?
Спасибо.
Re: Управление по шине OpenTherm котлом Slim Fi - Fin
зачем так?...есть контакты для комнатного термостата - их и использовать..
Вернуться в «Старые темы»
