Тплообменник baxi main 24
Серега
Доброго времени суток!Имеется теплообменник от Baxi main 24,полностью забитый по гвс. Можно ли его попробовать востановить каким либо методом.(как то я пробовал просверлить канал забитый а после паял отверстие и промывал станцией но это было неэфективно
BAXI-Gribashov
Re: Тплообменник baxi main 24
Только замена. Профилактика и еще раз профилактика. Рекомендую установить полифосфатный дозатор.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
даже не продувается?...так то этот канал самый легкий для промывки...установкой промывочной с хорошей кислотой должен промыться...я стараюсь не заниматься такими промывками...но если нечем заняться и сильно хочется промыть - то дерзай СерегаСерега писал(а):Доброго времени суток!Имеется теплообменник от Baxi main 24,полностью забитый по гвс. Можно ли его попробовать востановить каким либо методом.(как то я пробовал просверлить канал забитый а после паял отверстие и промывал станцией но это было неэфективно).
Серега
все сегодня промыл таки этот теплообменник(прохода небыло совсем).Залил туда неразбавленый Дезоксил 3 на ночь а сегодня еще через промывочную станцию погонял пару часов.если долго мучатьтся
