Дифференциальный манометр
4min
Посоветуйте какой лучше манометр приобрести для работы.
Дмитрий
kgip
- Ас
Re: Дифференциальный манометр
Думаю альтернатив по цене/качество больше нет, единственно что трубку самому колхозить придется, готовые решения стоят дорого.
http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/2430/ - вот такой приобрел - по функционалу перебивает testo 510 и по цене на пару-тройку косарей дешевле...проигрывает только в размерах.. трубки в комплекте и блок питания на всякий случай...все в чемоданчике небольшом..
Vitalik_
по моему мнению вот этот прибор https://go.testo.de:443/online/abaxx-?$ ... ve.product получше чем
утеста диапазон измрения 0...100милибар
у кипариса 0...350милибар (зачем такой большой).
по погрешности измерения не разбешся, зашифрованные цифры...думаю что примерно схожи.
тесто вроде как получше,
зато кипарис дешевле (очень весомый аргумент).
единственное что меня смущает в кипарисе это вопрос как им померить 2,5 милибара давление на газовом клапане?
в инструкции это не написано, но в реальности есть такое понятие как динамический диапазон измерения...и динамический диапазон бывает 1:10 или 1:100 и у дорогих приборов 1:200.
таким образом если у кипариса динамический диапазон 1:100 (в лучшем случае)
то получается что кипарис измеряет давление от 3,5 милибар до 350милибар (а не от нуля как написано).
а в диапазоне от 0 до 3,5 милибар погрешность измерения не лимитируется.
значит кипарисом газовый клапан точно не настроишь
большой диапазон - потому что настраиваю не только мухобойки бытовые, а еще и промышленные горелки, работающие на среднем давлении газа - это мегаВаттные мощности...и обычный газовый клапан бытового котла настраивается на раз-дваVitalik_ писал(а):
Vitalik_
для давления больше 3,5 милибара или 35мм водяного столба кипарис будет мерять в рамках заявленных характеристик.RADAR писал(а):большой диапазон - потому что настраиваю не только мухобойки бытовые, а еще и промышленные горелки, работающие на среднем давлении газа - это мегаВаттные мощности...и обычный газовый клапан бытового котла настраивается на раз-дваVitalik_ писал(а):
а давление минимальное газового клапана бытового котла 2,5 милибара.
боюсь кипарисом и получается прюс минус милибар на мизерном давлении.
сорри что расстроил, но это действительность с высокой вероятностью.
для развеивания сомнений нужно поверить прибор на эталонном образце.
какой ты нудный виталик... тебе меня не расстроить
...я ТС дал свою рекомендацию(ему выбирать), а ты сиди со своим мнением и вечно глупыми советами и радуйся от своего ума
ЗЫ - расскажу тебе один секрет - в котлах с закрытой камерой сгорания - иногда лучше настраивать клапан - по расходу газа...почему? - тебе не скажу - учись
4min
А с дилетантом поделишься секретом?RADAR писал(а): в котлах с закрытой камерой сгорания - иногда лучше настраивать клапан - по расходу газа...почему? - тебе не скажу - учись
Дмитрий
поделюсь с мастером дельным...а дилетанту это ни к чему...с тобой ТС поделился опытом владения прибором4min писал(а):А с дилетантом поделишься секретом?RADAR писал(а): в котлах с закрытой камерой сгорания - иногда лучше настраивать клапан - по расходу газа...почему? - тебе не скажу - учись
- Ас
Все же оптимальней иметь все одной фирмы: у нас газо-анализатор тесто, принтер, манометр, детектор метана. Все работает отлично! Цены приемлемые.
это точно...у меня тоже все тесто...но диапазона манометра не хватает иногда 510-го...garry писал(а):Все же оптимальней иметь все одной фирмы: у нас газо-анализатор тесто, принтер, манометр, детектор метана. Все работает отлично! Цены приемлемые.
BAXI-Fomin
Radar этот Кипарис китайский аналог Testo?RADAR писал(а):http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/2430/ - вот такой приобрел - по функционалу перебивает testo 510 и по цене на пару-тройку косарей дешевле...проигрывает только в размерах.. трубки в комплекте и блок питания на всякий случай...все в чемоданчике небольшом..
насчет аналога сложно сказать...прибор самостоятельный дифманометр...про китай нигде ни слова...сделан добротно...с тесто расхождений нет..в диапазоне тесто
BAXI-Fomin
Ну да Китай, главное чтобы служил и показывал правильно, собственно прибор-то простой. У меня Testo еще по-моему 406 с 2004 года, вот это надежность, батарейки тока два раза менял.RADAR писал(а):хотя на чемодане ссылка - http://www.cem-meter.com.cn/
значит он у Вас в основном для мебелиBAXI-Андрей Ф писал(а):Ну да Китай, главное чтобы служил и показывал правильно, собственно прибор-то простой. У меня Testo еще по-моему 406 с 2004 года, вот это надежность, батарейки тока два раза менял.RADAR писал(а):хотя на чемодане ссылка - http://www.cem-meter.com.cn/
BAXI-Fomin
Батарейки меняете так часто? А может просто надо не забывать выключать перед тем как убрать в чемоданчикRADAR писал(а):значит он у Вас в основном для мебелиBAXI-Андрей Ф писал(а):Ну да Китай, главное чтобы служил и показывал правильно, собственно прибор-то простой. У меня Testo еще по-моему 406 с 2004 года, вот это надежность, батарейки тока два раза менял.RADAR писал(а):хотя на чемодане ссылка - http://www.cem-meter.com.cn/...я в тесто 510 меняю 2-3 раза в год...частое пользование..
в кипарисе пока 1 раз заменив в год...но им реже пользуюсь
бывает и забываю, Андрей..
...инструмент тоже забываю бывает...издержки специфики
...в среднем 1000 котлов в год обойти...
- Ас
Ага, приезжаешь на котел через год - а там отвертка твоя
А батарейки служат в среднем 6 месяцев, притом что храню прибор в машине целый день, на ночь отношу в тепло.
