Добрый день.
Имеется котел BAXI LUNA 310Fi (без жк-дисплея, ошибки на лампочках). Вентилятор пришел в негодность (по словам специалиста). Необходима его замена. Проживаю в г. Чебоксары, найти нужный вентилятор оказалось проблемой, а в зимнее то время этот вопрос становится крайне срочным.
Вопрос: в каких моделях используется подобный вентилятор (чтобы увеличить диапазон поиска)?
BAXI LUNA 310Fi
Re: BAXI LUNA 310Fi
5655730 - код вентилятора...можно заменить видимо на 5653850 при крайней необходимости...но потом поставить родной...
Sn00pY
Re: BAXI LUNA 310Fi
Благодарю.
Местные продавцы просто сказали, что можно поставить 5653850, и будет все работать так же.
Буду искать и ждать оригинал.
Re: BAXI LUNA 310Fi
это на 24кВт и 28-32кВт...у них разная производительность должна быть..Sn00pY писал(а):Благодарю.
