Main FOUR проблема ГВС плавает температура
djonm
Сообщение djonm »
После установки котла на протяжении 1.5 лет проблема с ГВС t плавает +-5. Если установить воду допустим 43 градуса котел первые 5 мин может выдавать 39 потом за 5-10 сек переходит на 45 потом через время опять уменьшает когда ванная уже полная он только может выйти на более менее стабильный режим и нужную t. Покупаться в душе не может быть и речи. 1 раз из 10 он может выйти через 1-2 минуты на нужную t и держать её, а в основном мимо. Такое чувство что у него модуляция то слишком сильно вперед то сильно назад. Или вообще бывает ставишь 42 а он 40 гонит все время и пофиг пока на котле на 1 градус t не изменишь и сразу обратно тогда только он просыпается и начинает модулировать к нужной t. Сервисники говорят что он так и должен работать это нормально. Блин с советской колонкой удобнее было ручкой выставил нужную t перед тем как купаться и все.
Re: Main FOUR проблема ГВС плавает температура
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BB%D1%8C - почитайте...может чего интересного есть для вас...
djonm
Сообщение djonm »
Спасибо! Будем пробовать менять, а то через полгода гарантия закончиться.
loaf
Сообщение loaf »
djonm писал(а):После установки котла на протяжении 1.5 лет проблема с ГВС t плавает +-5. Если установить воду допустим 43 градуса котел первые 5 мин может выдавать 39 потом за 5-10 сек переходит на 45 потом через время опять уменьшает когда ванная уже полная он только может выйти на более менее стабильный режим и нужную t. Покупаться в душе не может быть и речи. 1 раз из 10 он может выйти через 1-2 минуты на нужную t и держать её, а в основном мимо. Такое чувство что у него модуляция то слишком сильно вперед то сильно назад. Или вообще бывает ставишь 42 а он 40 гонит все время и пофиг пока на котле на 1 градус t не изменишь и сразу обратно тогда только он просыпается и начинает модулировать к нужной t. Сервисники говорят что он так и должен работать это нормально. Блин с советской колонкой удобнее было ручкой выставил нужную t перед тем как купаться и все.
Та же беда на новом котле. Купил дом, этот котел уже был установлен. Не получается настроить температуру бытовой воды. В режиме ожидания (недавно пользовались водой) А00-69; A06-35 а греет от 35 до 60. Во время работы по его градуснику загорелся - догнал 60-потух-52 загорелся. Значения меняются - может загореться на 42. Как ему показать что мне не нужна такая такая горячая вода не могу найти в руководстве по эксплуатации. Ошибок никаких не выдает. В настройках F09 выставил уже 00 но результат тот же. Помогите советом или подскажите букварь с понятными настройками для данного котла.
Второй вопрос: как я понимаю при использовании ГВС регулировать температуру воды в кране смешивая холодную и горячую воду нельзя?
Вернуться в «Старые темы»
