ECOFOUR 1.14 F УСТАНОВКА минимальной мощности
kirov_43
Сообщение kirov_43 »
Установлен этот котел ECOFOUR 1.14 F, но отапливаемое помешение 30-40 квадратов, котел включается каждые 3-5 минут, как настроить его на мин мощность или как еще можно уменьшить кол-во запусков?
Re: ECOFOUR 1.14 F УСТАНОВКА минимальной мощности
kirov_43 писал(а):Установлен этот котел ECOFOUR 1.14 F, но отапливаемое помешение 30-40 квадратов, котел включается каждые 3-5 минут, как настроить его на мин мощность или как еще можно уменьшить кол-во запусков?
Раздел 21 инструкции читайте. Параметр F08.
А лучше (или заодно) поставьте себе комнатный термостат.
kirov_43
Спасибки прибавили уверенности в себе)
Так же можно увеличить паузу между включениями - параметр F11...
kirov_43
А какой режим работы котла является оптимальным? Постоянно включен или раз в 30 минут запускаться для него оптимально, конечно понимаю что всё эти вопросы снимаются при установке термостата) но всё же интересно.
Житель
Сообщение Житель »
У меня такой же котёл и примерно такая же площадь но меня это как то не волновало.Включается сам когда надо ему как температуру поставишь.Я постоянно не живу и оставляю котёл на +5.то есть система остывает а потом нагревается до +30 и тд. при этом в избе где то 10-15 гр в зависимости от наружной т.
в системе эко теплоноситель.
Вернуться в «Старые темы»
