LUNA 3 Comfort 240 Fi ЗАПУСК !!!
Сергей НиНо
Сообщение Сергей НиНо »
И снова здравствуйте!
котел установлен
СО смонтирована (НЕ заполнена)
ГВС НЕ смонтирована (с этим вопросом ранее разобрались)
Близок тот долгожданный день когда в доме соберуться:
- представители Облгаза
для принятия исполненного проекта газификации
для подключения к газовой магистрали (врезка)
опресовки газового отрезка от оборудования до магистрали
и для (возможно) для запуска котла
- представители проектно-монтажной организации
для здачи исполненного проекта.
и вот меня что озадачило:
1. возможен ли запуск котла без заполненной СО
2. если не возможен, то получается необходимо сперва заполнить СО.
3. если сперва заполнять СО то ее опресовывать надо под нагревом, а для этого нужен подключенный котел.
типа замкнутый круг получается?!?!?!?!? :shock:
Вразумите пожалуйста.
Viktor-rst
Re: LUNA 3 Comfort 240 Fi ЗАПУСК !!!
Сообщение Viktor-rst »
Почитай СНиП 3.05.03-85 8. ИСПЫТАНИЕ И ПРОМЫВКА
(ПРОДУВКА) ТРУБОПРОВОДОВ
Сергей НиНо писал(а): и вот меня что озадачило:
1. возможен ли запуск котла без заполненной СО - возможен, достаточно заполнить котел водой..
2. если не возможен, то получается необходимо сперва заполнить СО. - смотри п.1..
3. если сперва заполнять СО то ее опресовывать надо под нагревом, а для этого нужен подключенный котел. - опрессовать можно без нагрева..не вижу взаимосвязи..
Сергей НиНо
про нагрев это мнние монтажников СО
ОК! пока газовики не приехали, заполню и буду их ждать.
Сергей НиНо писал(а): про нагрев это мнние монтажников СО
Заполнять и опрессовывать систему должны Ваши монтажники, а не Вы. А то мало ли чего - на Вас стрелки переведут, если чего где потечет.
И котел, при этом включать не нужно. Опрессовывается система давлением, а не температурой. Потому и "пресс"ование
Viktor-rst
можно пресовать СО либо давлением воды либо воздуха.
Вернуться в «Старые темы»
