Здравствуйте. необходимо подобрать настенный котел для обогрева дома + ГВС.
Дом 160 кв.м. с мансардой, из газобетона.
на первом этаже планируется делать теплый пол и 1-2 радиатора на втором 3-4 радиатора.
Помогите выбрать котел.
timur111
timur111
Re: Помогите выбрать котел.
Спасибо.RADAR писал(а):Nuvola 3 comfort 240f
Я так понимаю на нем можно будет регулировать температуру теплого пола отдельно от температуры радиаторов, или это придется делать на распределительном коллекторе ?
С любым котлом для нормальной работы теплых полов нужно организовывать смесительный узел.timur111 писал(а):Я так понимаю на нем можно будет регулировать температуру теплого пола отдельно от температуры радиаторов, или это придется делать на распределительном коллекторе ?
Стало быть у Вас 2 варианта:
1. Обычная высокотемпературная система + смесительный узел на ТП.
2. Низкотемпературная система отопления + радиаторы увеличенной мощности...
