eco 3 compact 240i частые выключения ошибка E01 хлопки
олег.71
Ошибка Е01 только в режиме отопление. Периодически хлопает газ при розжиге горелки. Был спец с горгаза, открыл панель, зажёг, сказал всё нормально, возможная причина-закрытые окна, т. е. воздух не поступает или атмосф. давление в этот период знач. выше (или ниже, не помню). Окна стал открывать, но выключаться котёл стал всё чаще. Дело в чём-то другом, видимо. Очень прошу помочь! Горгаз больше звать не хочу.
Re: eco 3 compact 240i частые выключения ошибка E01 хлопки
Есть подозрение, что у Вас с дымоходом косячок...
Разгонный участок есть?
Заужений нет?
Контруклонов нет?
Тяга в норме?
Заужений нет?
Контруклонов нет?
Тяга в норме?
олег.71
Спасибо за совет! С дымоходом всё в порядке, тяга хорошая. Был сейчас человек с того же горгаза (не по вызову, знакомый) спросил срок работы котла (с 2008г.), сказал что своё он уже отработал, что BAXI вообще не очень, мягко говоря и т. п. Подозревает какой-то датчик. Ещё сказал, что надо почистить от пыли и зачистить контакты.
будем следить за развитием ситуации...если знакомый - хороший мастер, а не как допустим BAXIолег.71 писал(а):Спасибо за совет! С дымоходом всё в порядке, тяга хорошая. Был сейчас человек с того же горгаза (не по вызову, знакомый) спросил срок работы котла (с 2008г.), сказал что своё он уже отработал, что BAXI вообще не очень, мягко говоря и т. п. Подозревает какой-то датчик. Ещё сказал, что надо почистить от пыли и зачистить контакты.
жаль нельзя услышать подробнее мысль автора об атмосферном давлении...олег.71 писал(а):или атмосф. давление в этот период знач. выше (или ниже, не помню).
олег.71
Похоже, я сам наладил работу котла. Открыл горелку, нашёл 2 похожие штуки: та, что слева-электрод зажигания, та, что справа-электрод детектор пламени (он же, как я понял, датчик контроля пламени), занаждачил их контакты. Да, чуть не забыл! С дымоходом и правда был косячок; не закрыт был "карман"-отверстие в стене под дымоходом, куда труба входит. Всё. Закрыл. Тьфу-тьфу... Работает котёл вторые сутки без ошибок, чего уже давно не было, (выключался раз 8-10 в день с ош. Е01) хлопки прекратились. Ну и окно оставляю в режиме "проветривание". Спасибо всем неравнодушным!
- Ас
Как я скучаю по тем временам, когда одни майны и компакты были......
