Доброго времени суток. Случилась необходимость вставить в систему отопления дополнительно электрический котел на ночную работу. Газовый котел Eco Four 1.24F на сжиженном газе. Электрический ГАЛАН ТЭНовый установлен в обратке перед газовым котлем - для подогрева и соответственно чтоб газовый газ не жог. Но появилась проблема из-за того что в газовом котле периодически отключается насос. Например когда газ кончится в баллоне или банально по термостату. А в моем случае это очень нехорошо.
В голове крутится два варианта решения проблемы и соответственно есть вопросы по ним:
1) Заставить насос работать в принудительном режиме. Вопрос - как? Можно ли котел настроить на постоянную работу насоса? Если подключить насос напрямую, как это повлияет на котел?
2) Поставить дополнительный насос. Но нужно сделать чтоб он работал только тогда когда не работает основной в газовом котле. Можно параллельно насосу в газовом котле воткнуть реле. Пока есть питание на насос и на реле, цепь питания дополнительного насоса разомкнута. Не повлияет ли это реле на работу насоса, диагностики и вообще на весь котел?
Быть может есть решение еще проще? Буду очень рад вашей помощи.
Циркуляция в системе с дополнительным котлом
Vladimir2403
Re: Циркуляция в системе с дополнительным котлом
если бойлера нет - переключить насос котла в розетку..
Vladimir2403
Бойлера нет. Щас попробовали включить котел вообще без насоса (вытащил разъем из насоса) - все запустилось, ошибок не выдало. Завтра буду подключать насос напрямую
Только что же это получается что в котле нет никакой защиты на случай если сломается насос? Защита по перегреву?
И еще вопрос есть. Купили датчик уличной температуры, проковыряли в нем дырки под провод, повесили. А он не работает. Как потом выяснил через сайт, он вообще для других котлов (для Luna и т.д.). Вот такие вот у нас продавцы, лишь бы продать
Так вот, я его вскрыл, а там малюсенькая фиговинка на двух ножках (и за что такая цена?! ). В датчике для моего котла такая же конструкция? Можно ли где-либо найти этот сам датчик(элемент) и воткнуть его в этот корпус?
защита есть...датчик - KHG 71406211 один на всехVladimir2403 писал(а):Бойлера нет. Щас попробовали включить котел вообще без насоса (вытащил разъем из насоса) - все запустилось, ошибок не выдало. Завтра буду подключать насос напрямуюТолько что же это получается что в котле нет никакой защиты на случай если сломается насос? Защита по перегреву?
И еще вопрос есть. Купили датчик уличной температуры, проковыряли в нем дырки под провод, повесили. А он не работает. Как потом выяснил через сайт, он вообще для других котлов (для Luna и т.д.). Вот такие вот у нас продавцы, лишь бы продатьТак вот, я его вскрыл, а там малюсенькая фиговинка на двух ножках (и за что такая цена?! ). В датчике для моего котла такая же конструкция? Можно ли где-либо найти этот сам датчик(элемент) и воткнуть его в этот корпус?
Защита по отсутствию циркуляции (ошибка Е25).Vladimir2403 писал(а):Только что же это получается что в котле нет никакой защиты на случай если сломается насос? Защита по перегреву?
Защита по перегреву (ошибка Е02)
У Baxi 2 разновидности датчиков уличной температуры:Vladimir2403 писал(а):Как потом выяснил через сайт, он вообще для других котлов (для Luna и т.д.).
1. KHG714062111 (последняя цифра может быть другой). Этот подходит ко всем традиционным котлам, в том числе и к Вашему. Только не припомню, чтобы там "ковырять" что-то нужно было. Обычный проход под кабель, с зажимной гайкой.
2. 710487301 (либо его беспроводной аналог). QAC34 - для всех настенных конденсационных котлов.
Они собственно и выглядят по-разному.
Посмотрите, чего у Вас на коробке написано от него.
